XY-500M型VOC气体分析仪
产品介绍:
XY-500M是一款泵吸式测量VOC浓度的检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、化工、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、环保局、电子等行业。
产品特点:
1、泵吸式采样,采样距离超过10米
2、2.5寸高清彩色屏
3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑
4、数字显示、曲线显示
5、气体浓度单位可快速切换
6、可显示最大值、最小值及平均值
7、中英文显示界面
8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
9、5500mA大容量锂聚合物充电电池
10、声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险
11、本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰
12、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
13、可选配红外无线打印机,可打印公司名称、时间、环境温湿度、气体名称及浓度
技术参数:
检测气体:VOC
检测原理 :PID光离子
气体类型:0-50、100、200、1000、2000、10000ppm(可选)
采样方式:泵吸式
采样流量:500ml/min
精 度:±3%FS
重 复 性:≤±2%
线 性 度:≤±2%
响应时间:T90≤20S
显示方式:2.5寸高清彩屏
显示语言:中英文
显示内容:大字气体显示及曲线图形显示可转换
电池容量:5500mA聚合物充电电池
充 电 器:USB充电器
数据存储:1O万条数据容量
数据通讯:USB数据接口或选RS232接口
打 印 机:可选配红外无线打印机
防护等级:IP66
工作温度:-40℃~70℃
工作湿度:0-99%RH
尺寸重量:180mm×75mm×30mm 0.35kg
标准配置:主机、USB充电器、水尘过滤器、通讯光盘、铝制箱、合格证、保修卡、说明书
选配配件:1.2m可伸缩采样手柄、温湿度模块、高温降温防尘手柄(400°)、高温高湿预处理系统(200-1300°)、水尘过滤器、挂绳、红外打印机
