药用级水合氯醛的中国药典质量标准 回答 关注
药用级水合氯醛的中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-19回答
药用级水合氯醛的中国药典质量标准
水合氯醛(ChloralHydrate)是一种常用的药物,广泛用于镇静催眠剂,主要用于治疗失眠和焦虑症,也可用于麻醉前的镇静。在临床上,它常作为注射剂或口服药物使用。水合氯醛作为药用级辅料或药物,其质量标准在《中国药典》2020版(CP版)中有明确规定,确保产品在临床使用中是安全、有效的。
根据《中国药典》的质量标准,药用级水合氯醛的质量控制标准主要包括以下几个方面:
1.外观与性状
药用级水合氯醛应为无色或白色结晶或颗粒,具有独特的氯醛气味。其质地应均匀,不应有杂质。水合氯醛的外观是判断其质量的重要指标,任何不符合标准的外观都可能意味着原料的劣质或杂质污染。
2.鉴别
药用级水合氯醛的鉴别方法主要包括:
溶解度:水合氯醛应在水、乙醇等溶剂中易溶,并且溶液应清澈透明。
化学反应:通过化学试剂或反应,可以鉴别水合氯醛的特有化学反应,如与氢氯酸的反应产生明显的变化。
3.含量测定
水合氯醛的含量一般通过滴定法进行测定。常见的测定方法是使用标准的碱液(如氢氧化钠溶液)对水合氯醛进行滴定,确定其含量范围。药典中规定,水合氯醛的含量应在99%~101%之间,以保证其有效成分符合要求。
4.理化性质
熔点:水合氯醛的熔点为55~58°C。熔点可以帮助鉴别其纯度,水合氯醛在低温下会结晶,熔点过高可能意味着纯度不足。
密度:水合氯醛的密度为1.45g/cm3(25°C)。
水分含量:水合氯醛吸湿性较强,药典中规定水分含量应小于或等于0.5%。
5.杂质控制
药用级水合氯醛需要严格控制杂质的含量。常见的杂质包括氯醛及其衍生物等有毒物质。药典中对杂质的标准通常为:
总杂质含量不得超过1.0%。
各种重金属含量(如铅、镉等)也有严格的限量要求,通常规定不得超过特定的最大值,如铅含量不超过5ppm。
6.微生物限度
药用级水合氯醛需要符合中国药典规定的微生物限度要求。通常对大肠菌群、霉菌、酵母菌等的限量有严格规定,确保其不受微生物污染。微生物污染会影响水合氯醛的稳定性和患者的安全性,因此此项标准尤为重要。
7.储存条件与包装
水合氯醛应储存在密闭容器中,防止其吸湿和与空气中的水分反应。包装材料需要符合药品包装要求,确保运输和存储过程中的质量不受影响。
国内供应商(166家)更多>
