XY-3016H手持式激光尘埃粒子计数器能够六档粒径同时计数吗?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-24回答
XY-3016H手持式尘埃粒子计数器采用全半导体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。
 该仪器技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF 1190-2008检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及半导体激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,该产品已被广泛应用于电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械等生产和科研部门,是暖通空调和制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范和电子生产企业首选仪器。
主要技术参数:
1. 光源 半导体激光器, 寿命大于35000小时
2. 采样流量 2.83L/min 0.1ft3)进口采样泵 南理工传感器
3. 显示方式 液晶屏显示(LCD)、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米)
4. 可充电电池 锂离子电池,7.4 V3400mAh.
5. 供电电源 交流电源适配器,AC 100V245 V50/60 HzDC7.4 V1 A
6. 工作时间 6 小时(剩余电量指示)
7. 计数模式 累计值,差值,浓度值
8. 测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、
9. 单位换算 单位可换算成m3
10. 粒径通道 0.3 0.51.03.05.010μm, 六档粒径同时计数.
11. 采样周期 110000s     延时计数:099S     自净时间:≤10 min
12. 工作环境 温度:104050104      相对湿度:2090%RH,无凝露.   大气压力:86-106KPa
13. 温湿度: 选购   1)温度:050℃±1℃.    2)湿度:0100%RH±5%
14. UCL设置 采样点数(A):29点设定。 每点采样次数:(L29次设定      测量位置:0-999
15. UCL报表 符合ISO14644-1GB50073-2001GMPFS-209E标准
16. 数据存储 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。
17. 通讯接口 RS2329600波特率,USB连接电脑采集数据
18. 报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警   电池电压过低报警
19. 零计数 符合JJF 1190-2008尘埃粒子计数器检定规程要求GBT 6167-2007 每五分钟少于1
20. 重叠误差 5 %2,000,000/立方英尺时
21. 外形尺寸 230×130×45mm
22. 重量 0.6kg
