如何设置NF-lightELISA的加标梯度更合理
上海谷研实业有限公司
上海谷研实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-26回答
设置NF-light ELISA的加标梯度,需结合实验目的、样本预期浓度与试剂盒线性范围设计,核心遵循以下规范:
一、梯度设置核心原则
梯度数量:至少设置?低、中、高3个独立加标水平?,覆盖NF-light预期临床/科研样本浓度的50%、100%、150%三个关键节点,全面验证不同浓度段的回收率表现。
平行样要求:每个加标水平必须设置≥3个技术平行样,降低操作误差对回收率结果的干扰。
加标体积控制:加入的NF-light标准品体积不得超过原空白基质体积的10%,避免过度稀释基质改变原有基质效应,导致回收率结果失真。
二、具体梯度浓度参考
以常规NF-light ELISA试剂盒的典型线性范围(1pg/mL~1000pg/mL)为例,推荐梯度设置如下:
低浓度水平:加标量为预期样本平均浓度的50%,验证低丰度下的回收稳定性。
中浓度水平:加标量为预期样本平均浓度的100%,覆盖绝大多数常规样本的核心浓度区间。
高浓度水平:加标量为预期样本平均浓度的150%,验证高浓度下无钩状效应干扰,定量准确。
若需开展严苛的方法学验证,可额外增设2个边缘浓度梯度,分别接近试剂盒检测下限、接近线性范围上限,覆盖全检测区间的回收性能验证。
三、适配不同基质的调整要点
血清/血浆基质:3个梯度的加标量可直接参考上述50%/100%/150%比例设置,常规无需额外调整。
脑脊液低丰度基质:可适当降低低浓度梯度的加标量,使其接近试剂盒标注的灵敏度水平,验证低浓度下的回收能力。
组织匀浆等复杂基质:可先通过预实验确定最佳稀释倍数,再在稀释后的基质中设置3个梯度,避免基质干扰导致回收率偏差。
四、配套操作注意事项
梯度稀释优先采用倍比稀释法,确保各浓度点分布均匀,避免高浓度端出现钩状效应,必要时通过预实验验证线性上限。
所有梯度的实测回收率需落在80%~120%的合格区间内,板内变异系数(CV)应<5%,板间CV需<10%,任意一个梯度超出该范围,都需排查基质干扰、加样精度等问题后重新调整梯度验证。
梯度稀释操作需现配现用,不同梯度更换一次性吸头,避免交叉污染影响浓度准确性。
