汽轮机油是依托原油馏分油经溶剂精制、加氢精制、加氢异构化等工艺制取矿物基础油,复配抗氧化剂、防锈缓蚀剂、抗乳化剂、抗泡剂、极压抗磨添加剂调配而成的专用工业润滑油,具备氧化安定性优异、分水抗乳化能力强、防锈防腐性能突出、空气释放与抗泡性能优良、粘温特性平稳等核心特点,是火电、水电、船舶动力、化工装备透平机组专用润滑介质。可在机组高温、进水、高速循环工况下持续形成完整润滑油膜,同步承担机组轴承润滑、系统冷却散热、液压调速、腔体密封四大作用,适用配电站高温、船舶交变温变、化工氨气工况等复杂运行环境。
实验目的
抗乳化性能(破乳化度)检测是工业润滑油、液压油、汽轮机油等石油产品关键的质量评价指标,主要用于评估油品在与水接触并混合后,油水分离的能力。
在工业设备运行过程中,水分不可避免地会通过冷却系统泄漏、环境湿度等因素进入润滑油系统,若油品的抗乳化性不足,油水混合物会形成稳定的乳化液,导致油品润滑性能下降、加速氧化变质、腐蚀金属部件、堵塞滤油器和油路,严重时可能引发设备故障甚至停机。因此,抗乳化性能检测对于保障设备长期稳定运行、延长油品使用寿命以及预防重大机械事故具有至关重要的意义。
实验器材
①SD7305 石油破抗乳化测定仪
②100ml量筒、石油醚、无水乙醇、清洗溶剂、铬酸洗液、脱脂棉、竹镊子、石蕊试纸、包有耐油橡胶的玻璃棒等辅助件
实验步骤
①检查仪器,确保其干净干燥无污染,连接电源,检查运行状态
②使用清洗溶剂清洗量筒,再用铬酸洗液、自来水、蒸馏水依次进一步清洗量筒,直到量筒内壁不挂水珠为止;用脱脂棉、竹镊子在石油醚、无水乙醇中依次清洗搅拌棒和叶片,并风干
③水浴加热并维持在至54℃±1℃,量筒倾入40ml试剂水,加入40ml试样,将含有试剂水与试样的量筒放入恒温浴,再将搅拌叶片放入量筒内,金属夹具固定,静置约10min,使量筒内的油水温度与水浴温度一致
④设置搅拌转速(1500r/min±15r/min)与时间(5min),搅拌结束开始计时,每隔5min,观察并记录量筒内分离的油、水和乳化层体积数,记录乳化层体积减至不大于3mL时所需时间
⑤重复试验1-3次
实验结果
经实验测得该样品完全分离时间为20min,15min时残留的乳化层超过3ml,约17min左右,残留乳化层体积<3mL,根据标准规定数值,该样品属合格品。
