无水硫酸钠的矿物形式为无水芒硝,高纯度、细颗粒时也称元明粉,为斜方晶系构成的晶体。其在各工业领域有广泛应用:在造纸工业中用以充当硫酸盐纸浆的蒸煮剂;在玻璃工业中代替纯碱;在化工行业用以制造硫化钠、硅酸钠;在染料工业中充当助染剂等.
无水硫酸钠在水中具有不寻常的溶解特性。其在水中的溶解度在0°C和32.384°C之间上升了10倍以上,达到的最大值为49.7 g/100 mL,随后溶解度逐渐下降,这个温度对应结晶水的释放和水合盐的熔化,可作为温度计校准的精确温度参考.
无水硫酸钠是一种典型的静电结合的离子硫酸盐。当加入钡或铅盐形成难溶性硫酸盐,可证明溶液中存在游离的硫酸根离子.
Na2SO4+ BaCl2→ 2 NaCl + BaSO4
硫酸钠对大多数氧化剂或还原剂都没有反应。在高温下,它可以通过碳热还原转化为硫化钠.
Na2SO4+ 2 C → Na2S + 2 CO2
这一反应被用于勒布朗工艺,这是一条已经过时的生产碳酸钠的工业路线.
无水硫酸钠属基本无机化工产品,主要用于硫化钠、群青、硅酸钠等化工产品的制造,并且还广泛用于造纸、玻璃及染料工业,故用量非常之大。此外,无水硫酸钠在印染、医药、洗涤剂、电镀等行业中也有广泛的应用.
无水硫酸钠的制备方法,其特征在于:将纯度大于95%、水份含量小于3%的工业盐粉碎后通过0.3mm筛,并与浓度为98%的浓硫酸按1∶0.7重量比同时下到反应炉内,在500~600℃的温度下进行4小时左右的化学反应,生成硫酸钠和氯化氢气体,硫酸钠经冷却后粉碎而得.
采用本发明技术方案生产无水硫酸钠,其工艺流程短,所得产品的质量高,产品纯度可达99~99.3%,生产1吨硫酸钠可同时联产1.55吨31%的盐酸,生产成本低,具有操作方便,生产工艺简单,运行安全的优点.
CN101941722A
