ELISA洗板机是酶联免疫吸附试验(ELISA)中的核心设备之一,主要用于清洗微孔板,去除未结合的抗原、抗体及酶标记物,保留特异性结合的抗原-抗体复合物。相比手工洗板,自动洗板机可显著提高实验效率、重复性和准确性,减少人为误差。
使用ELISA洗板机时,应遵循以下步骤以确保实验结果的准确性和一致性:
一、准备阶段:
确保洗板机的洗液瓶和废液瓶已充满,并检查是否需要更换。
配制新鲜的洗液,通常需要20倍稀释,使用无污染的蒸馏水或去离子水。
确保洗板机在使用前已预热至室温,以减少因温度差异导致的误差。
二、洗板参数设置:
洗涤量:根据试剂说明书推荐的洗涤量进行设置,通常建议使用比包被体积略高的量来确保充分洗涤。例如,96孔板每个孔能容纳330至460 μl,但有些自动化洗板机可设置更高的量,如1 ml。
洗涤次数:一般建议洗涤3-4次,但具体次数需根据实验背景和灵敏度要求调整。过多或过少的洗涤次数都会影响结果,过多可能导致信号减弱,过少则背景增高。
浸泡时间:每次洗涤后,让洗液在板孔中浸泡20-30秒,以便充分清除未结合的物质。
三、操作步骤:
将酶标板正确放置于洗板机上,确保所有孔位对齐。
启动洗板程序,观察洗液的灌注是否均匀,排液是否彻底,必要时调整参数。
在洗涤过程中,保持酶标板的稳定性,避免移动导致液体溅出或孔间污染。
四、洗板后的处理:
洗涤结束后,酶标板上可能会残留少量液体,需要轻轻拍干,但不要使用卫生纸,以防碎屑污染。
确保酶标板完全干燥,避免显色反应时产生气泡,影响结果读取。
五、日常维护:
?日常维护?:短时不用时启用浸泡模式,防止洗板头结晶。
?高背景处理?:检查洗液是否污染、封闭是否充分,或增加洗涤次数至5次。
通过以上步骤,可以最大限度地减少人为因素对ELISA实验结果的影响,提高实验的重复性和准确性。
