XY-UTX超声波水深水温仪是什么产品?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-01-26回答
这是XY-UTX超声波水深水温仪,一款严格依据国家水利行业标准(SL/T185-1997及JJG(水利)003-2009)设计制造的便携式专业测量仪器。它采用超声波回声测深原理,能同步精准测量水体深度与温度,并可选配GPS模块实现测量点位的精确定位与授时,广泛适用于江河湖海的水深测绘、水库池窖的容量测算以及应急救援等场景。
XY-UTX超声波水深水温仪是依据SL/T185-1997《超声波测深仪》和JJG(水利)003-2009《超声波测深仪》标准生产的一款便携式产品XY-UTX发出300瓦的声纳脉冲到水底,水底反射回来声呐信号,通过声呐传输时间计算深度;XY-UTX对这些回波脉冲进行分析,滤波运算后得出精准的深度。温度采用18B20数学温度芯片测量水温、空气温度;并可以选配内置GPS模块对测量位置进行精准坐标定位、GPS卫星精准授时间;数据存在内部32M FLASH 存储芯片中,并可以通过软件导出历史记录
应用场合:应急救援,海洋、河流水深测量、蓄水池水池测量
技术特点:
高防护等级塑料作为外壳
而且还采用了2磁铁感应开关设计,方便设置参数
电池和传感器盖上都配有双密封
防水等级;IP68;防水深度:≥80
可漂浮设计:48小时不下沉。
防水深度达到60
水深读数从0.5-300米(量程可选)
盲区:自动调整
测量误差:0.5%
水或空气温度读数:范围-20~70°
300瓦的声纳发射功率
声呐波速角:14°波束角
LCD背光显示屏:显示深度米温度 °C;显示空气和水温
集成手持挂绳
尺寸约:(55*205mm)
显示窗口尺寸:(47.5*17.5mm)
显示类型:偏光液晶图标
显示背光:白色背光
电池要求:9V节,测量次数大于500次。
电池寿命:25小时
防水:IPX-8200英尺(60)
工作温度:-30~70°
传感器:内部陶瓷
传感器频率:200 kHz
适用流速场景:4m/s以下
GPS:选配
