XY-71L型COD消解仪测量范围能到多少?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-24回答
XY-71L型COD消解仪
一、产品说明:
标准微晶COD消解器 采用进口微晶面板。面板为可耐800℃高温微晶板,板面发热均匀,升温、降温速度快。加热部分使用新型的进口耐高温陶瓷纤维发热盘,消解器的底板和周边的热损失小,受热、导热均匀,热效率更高。仪器主要由机身、回流管、风扇、微晶加热板等4大部分组成,采用微机PID技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对6个锥形瓶回流装置同时进行加热。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照(HJ828-2017)重铬酸盐法,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于700mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
二、主要特点
1、微晶面板平整、光滑、易清洗;如表面沾污,用布擦干即可,可减少操作不当对仪器的损坏。
2、 新型的玻璃毛刺回流管和散热系统,其良好的消解回流效果确保样品消解结果的平行性和准确性。
3、数字显示微晶面板温度,温度范围(在100℃-220℃之间)
4、数字显示消解时间:消解时间在0-180分钟之间。
5、消解完毕后,仪器自动停止加热,加热指示灯灭,并伴有一声提示音。风机为消解样品冷却,延时工作120分钟后,自动停止,冷却指示灯灭。
6、节电、节水,安全可靠,提高了操作人员的工作效率。
三、技术参数
测量范围:0~700mg/L  700~10000mg/L(水样稀释)
测量时间:不大于2小时
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L),相对标准偏不大于5.0%;工业有机废水(500mg/L),相对标准偏不大于8.0%
环境温度:室温~45℃
电源电压:220V  50HZ
加热功率:1600W (AC 220V±22V,50HZ)
样品数量:8个(采用24#磨口250ml锥形瓶)
