医药用级醋酸曲安奈德国药准字原料药的药典质量标准
醋酸曲安奈德
CusuanQu'annaide
TriamcinoloneAcetonideAcetate
本品为16α,17[(1甲基亚乙基)双(氧)]11β,21二羟基9氟孕甾1,4二烯3,20二酮21醋酸酯。按干燥品计算,含C26H33FO7应为97.0%~102.0%。
【性状】本品为白色或类白色的结晶性粉末;无臭。本品在三氯甲烷中溶解,在丙酮中略溶,在甲醇或乙醇中微溶,在水中不溶。
比旋度取本品,精密称定,加二氧六环溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为+92°至+98°。
【鉴别】(1)取本品约10mg,加甲醇1ml,微温溶解后,加碱性酒石酸铜试液2ml,混匀,置水浴中加热,即生成砖红色沉淀。
(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。
(3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集547图)一致。
(4)本品显有机氟化物的鉴别反应(通则0301)。
【检查】氟取本品,照氟检查法(通则0805)测定,含氟量应为3.6%~4.4%。
千燥失重取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过1.0%(通则0831)。
炽灼残渣不得过0.1%(通则0841)。
硒取本品0.10g,依法检查(通则0804),应符合规定(0.005%)。
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇水(60:40)为流动相;检测波长为240nm。取有关物质项下的对照溶液20μl注入液相色谱仪,出峰顺序为曲安奈德峰、醋酸曲安奈德峰,曲安奈德峰与醋酸曲安奈德峰的分离度应大于10.0。
测定法取本品适量,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.125mg的溶液,精密量取10ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液,精密量取20μl注入液相色谱仪,记录色谱图;另取醋酸曲安奈德对照品,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。
【类别】肾上腺皮质激素药。
【贮藏】遮光,密封保存。
【制剂】(1)醋酸曲安奈德乳膏(2)醋酸曲安奈德注射液
