日本三井化学 PA6T ARLEN A350 加工温度
ARLEN? PA6T A350 作为50% 玻璃纤维增强的高性能聚酰胺 6T,其加工温度需严格控制以确保材料性能与成型质量。以下是官方推荐的详细加工温度参数及关键注意事项三井化学:
一、核心加工温度参数(注塑成型)
1. 料筒温度(分段控制,确保均匀塑化)
料筒段
温度范围 (℃)
推荐值 (℃)
说明
后段 (C1)
310-325
320
靠近料斗,避免材料过早熔融
中段 (C2)
325-335
330
主要塑化区域,提供均匀熔融
前段 (C3)
325-335
330
靠近喷嘴,稳定熔体温度
喷嘴
320-335
330
防止流涎,保证熔体稳定射出
料斗底部
80
80
防止材料吸湿与架桥
温度上限警示:绝对避免超过350℃,否则会导致材料降解、变色,严重影响力学性能。
2. 模具温度
温度范围 (℃)
推荐值 (℃)
适用场景
80-120
100
常规产品,平衡外观与周期
100-140
120
高精密、大尺寸或厚壁产品
70-90
80
薄壁产品,缩短成型周期
模具温度影响结晶度与尺寸稳定性:温度越高,结晶度越高,产品刚性与耐热性越好,但成型周期会延长三井化学株式会社。
3. 干燥温度(关键预处理步骤)
干燥参数
建议值
控制要点
干燥温度
120-140℃
50% 玻纤增强型号需更高温度
干燥时间
6-8 小时
确保水分含量≤0.05%
干燥设备
除湿干燥机(露点 - 40℃)
避免热风干燥导致材料氧化
注意事项
开封后立即使用,剩余料密封保存
防止二次吸湿影响加工质量
二、加工温度控制要点(50% 玻纤增强型号特殊要求)
温度均匀性:PA6T 加工温度范围较窄 (约 20℃),需确保料筒各段温度偏差≤±5℃,建议定期校准温度计。
升温程序:
分段逐步升温,每段间隔 10-15 分钟
达到设定温度后,保温 30 分钟再开始生产,确保料筒完全预热
停机处理:
短期停机 (≤2 小时):保持料筒温度 300℃,防止材料凝固
长期停机:清空料筒,用 PP 或 PE 清洗后降温至室温
三、与其他 PA6T 型号温度对比(同系列差异化)
型号
玻纤含量
推荐料筒温度 (℃)
推荐模具温度 (℃)
差异原因
A350
50%
320-330
80-120
高玻纤含量需更高温度确保流动性
E430 BK
30%
310-325
70-100
玻纤含量低,加工温度可略降低
A335
35%
315-330
80-110
平衡型产品,温度区间适中
四、温度异常处理指南
异常现象
可能原因
温度调整方案
表面银纹
水分过高 / 温度不均
提高干燥温度至 130℃,延长时间至 8 小时
填充不足
温度过低 / 流动性差
各段温度提高 5-10℃,同时提高注射压力
产品翘曲
模具温度不均
调整模具温度至 100-120℃,延长冷却时间
颜色发黄
温度过高 / 停留时间长
降低各段温度 5-10℃,缩短料筒停留时间
ARLEN? PA6T A350 的核心加工温度范围为 310-335℃,模具温度 80-120℃,干燥温度 120-140℃。50% 玻纤增强的特性要求更精确的温度控制,以平衡材料流动性、力学性能与成型质量。严格遵循官方推荐参数,可确保产品达到设计要求,实现稳定量产。
