一、安装前核心准备
工具与材料:
核心设备:AL120 声光报警器、人身识别模块(选型见第二点)、继电器(若模块无继电器输出);
辅助工具:万用表、螺丝刀、压线钳、电钻、膨胀螺栓、绝缘胶带、防水接头(户外场景);
线材:RVV2×1.0mm2 电源线(适配 AL120 供电)、RVV3×0.75mm2 信号联动线(连接识别模块与报警器)。
安全前提:
断开安装区域电源,验电确认无残留电压;
户外或潮湿环境需确保设备防护等级匹配(AL120 通常为 IP65,识别模块建议≥IP65)。
场景确认:
明确安装场景(工业车间、小区通道、实验室等),确定识别范围(距离、角度)与报警触发条件(如 “闯入报警”“超员报警”)。
二、人身识别模块选型(关键匹配)
模块类型
核心原理
适配场景
输出信号(联动关键)
被动红外(PIR)模块
检测人体红外辐射与移动
室内通道、办公室
开关量(高 / 低电平)
红外对射模块
发射端与接收端光束被遮挡
工业围墙、大门进出口
继电器干接点(NO/NC)
微波雷达模块
探测人体移动反射波
雨雾天、户外复杂环境
开关量 / 继电器输出
视频人脸识别模块
图像算法识别人体特征
需精准身份验证的场景
网络信号(需搭配 PLC 联动)
优先选择 “继电器输出型模块”,直接与 AL120 联动,无需额外转换电路(参考人身感应开关与继电器联动逻辑)。
三、设备安装定位
AL120 安装要求:
安装高度 2.5-3.5m,固定于无遮挡位置,确保声光传播范围覆盖目标区域;
远离强磁场、高温源及振动剧烈处,户外安装需朝向不易淋雨的方向,线缆做滴水弯设计。
识别模块安装要求:
被动红外(PIR):安装高度 2-2.5m,探测角度覆盖报警区域,避开空调出风口、阳光直射(防误触发);
红外对射:发射端与接收端成对安装,轴线对齐,间距≤50m(室内)/≤30m(户外),高度 1.5-2m(防遮挡);
微波雷达:安装高度 2-3m,探测距离按产品参数调整(通常 5-15m),避开金属障碍物。
四、联动接线操作(核心步骤)
(一)接线前提
确认 AL120 供电电压(常见 AC220V 或 DC24V)与识别模块供电电压一致,若不一致需配置电源适配器;
参考 AL120 说明书,找到 “报警触发端子”(通常标注 “TRIG”“IN” 或 “触发 +/-”),部分型号通过短接触发,部分支持开关量触发。
(二)直接联动接线(模块带继电器输出)
电源接线:
AL120:按说明书接入额定电源(如 AC220V 接 L/N 端子,DC24V 接 VCC/GND);
识别模块:接入对应电源(如 DC12-24V),确保正负极无接反(参考 PLC 输入端接线规范)。
信号联动接线:
识别模块 “继电器输出端”(NO:常开;COM:公共端)引出两根信号线;
接入 AL120 “报警触发端子”(若 AL120 为 “高电平触发”,接 NO 与 COM;若为 “低电平触发”,接 NC 与 COM);
接线端子用压线钳压紧,缠绕绝缘胶带,户外场景需用防水接头密封。
(三)间接联动接线(模块无继电器输出)
新增 DC12/24V 继电器,将识别模块的 “开关量输出端(OUT/GND)” 接入继电器 “控制端(IN/GND)”;
继电器 “电源端(VCC/GND)” 接入与模块匹配的电源;
继电器 “输出端(NO/COM)” 按 “直接联动” 方式接入 AL120 触发端子(实现 “模块信号→继电器转换→报警器触发”)。
五、调试与功能验证
模块单独调试:
通电后,人体进入探测范围,观察模块 “检测指示灯” 是否点亮,用万用表测量输出端是否切换信号(如继电器 NO 与 COM 导通);
调整模块灵敏度旋钮(部分型号支持),避免 “无人误报” 或 “有人不报”。
联动报警调试:
人体触发识别模块后,AL120 应立即发出声光报警(灯光闪烁 + 警笛鸣响);
人体离开探测范围后,按模块复位时间(通常 3-60 秒可调),AL120 应自动停止报警(或按说明书手动复位);
重复测试 3-5 次,确认触发响应时间≤1 秒,无信号延迟或误触发。
故障排查:
若不报警:检查电源接线是否正确、联动信号线是否接触不良、触发端子是否匹配;
若误报警:调整模块探测角度 / 灵敏度,避开干扰源(如宠物、晃动的物体)。
六、防误报优化设置
时间参数调整:将模块 “延时复位时间” 设为 5-10 秒,避免人体短暂经过触发报警;
双模块联动:关键场景(如工业禁区)可采用 “红外 + 雷达” 双模块,仅当两个模块同时检测到人体时才触发报警,降低误报率;
区域限定:通过模块安装角度限定探测区域,避开非目标区域(如走廊尽头、设备盲区)。
七、日常维护要点
每月清洁设备表面灰尘(尤其是识别模块的探测窗口),避免遮挡影响检测精度;
每季度检查接线端子紧固状态与绝缘层完整性,户外场景重点检查防水接头是否老化;
半年进行一次功能复测,调整模块灵敏度(环境变化可能影响探测效果);
若 AL120 报警音量 / 亮度下降,检查电源电压或更换内部喇叭 / 灯泡。
八、安全规范提示
接线操作必须由持证电工完成,严格遵守 “断电操作” 原则,避免触电;
工业场景若涉及防爆区域,需选择防爆型 AL120 与识别模块,安装符合防爆规范;
小区、办公楼等公共区域,需在设备旁张贴 “报警区域,请勿擅闯” 警示标识。
