实验室中ELISA试剂盒稀释后中间品的质控标准应如何制定?
上海抚生实业有限公司
上海抚生实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-03-05回答
实验室中ELISA试剂盒的中间品(稀释后试剂)的质控标准制定,核心是围绕稳定性、精密度、准确性与功能活性四大维度建立可量化、可追溯的检测指标体系,确保稀释后试剂在有效期内性能稳定、检测结果可靠。由于稀释可能引入基质效应或加速降解,必须通过系统性验证而非直接沿用原试剂标准。
一、关键质控指标与验收标准
1.稳定性控制
稀释后试剂易受蛋白降解、微生物污染和构象变化影响,需设定实时与加速稳定性测试:
实时稳定性:在28℃储存条件下,每隔7天检测一次关键性能指标,持续至标称有效期。要求精密度(CV)变化 ≤20%OD值波动 <15%
加速稳定性试验37℃放置7天模拟6个月常温储存,若关键指标仍符合标准,则可推断冷藏条件下稳定性达标。
冻融稳定性:如需分装冷冻,经历3次冻融循环后,ODCV应 ≤10%
2.精密度验证
评估重复操作下的结果一致性,分为三个层级:
批内精密度:同一次实验中,同一稀释样本复孔检测,CV 10%
批间精密度:不同日期、不同操作人员使用同一批稀释试剂检测同一样本,CV 15%
板间均一性3块不同批次包被板检测同一稀释样本,CV 10%
3.准确性与回收率
反映检测值与真实值的接近程度:
加标回收实验:在样本中加入已知浓度标准品,计算实测值与理论值之比,回收率应在80%120%范围内。
与原试剂比对:稀释后试剂检测结果与未稀释原试剂检测结果的偏差应 ≤15%Bias)。
4.功能性能验证
确保稀释不影响试剂的核心检测能力:
标准曲线线性范围:稀释后试剂生成的标准曲线R20.99,且最高点OD值不低于1.8(视检测系统而定);
检出限(LOD):稀释后试剂的最低检测限不应劣于说明书标示值,如CRP试剂LOD 0.1 mg/L
稀释线性测试:高浓度样本按1:21:4梯度稀释,实测浓度与理论值偏差应在80%120%之间。
5.外观与物理性质检查
液体澄清无沉淀、无浑浊;
包被板无漏液、划痕,封板膜密封良好;
空白孔OD值 ≤0.1(夹心法),避免背景过高。
二、操作过程中的质控要点
环节
控制措施
稀释操作
使用经校准的移液器,避免气泡;稀释液需为推荐缓冲液(如含BSAPBS),防止非特异性吸附
分装保存
分装至低吸附EP管,避免反复冻融;建议单次用量分装,-20℃或-80℃保存
使用前处理
从冰箱取出后平衡至室温2030分钟,充分混匀防止蛋白分布不均
环境控制
实验室温湿度稳定,避免强光直射或次氯酸等挥发性污染物接触酶标板
三、质控频率与记录要求
每批次稀释操作均需进行初始验证包括标准曲线、回收率、精密度;
日常使用中每7天进行一次稳定性抽检;
更换稀释液或操作人员时重新验证
所有数据应记录于Levey-Jennings质控图,单次超出2SD为警告,连续偏离或超出3SD即判为失控,需停用并排查原因。
