CT-36金属铸铝壳磁铁与CXKG-30KH磁性开关的适用场景如下:
一、CT-36金属铸铝壳磁铁的适用场景
恶劣工业环境
高温、潮湿或粉尘环境:金属铸铝外壳具有优异的抗腐蚀性和耐磨损性,可在恶劣条件下稳定工作,延长使用寿命。
防爆需求:部分型号(如防爆永磁钢CT-36)适用于煤矿、港口等有带式输送机的场景,需通过防爆认证。
高强度磁性应用
长距离检测:检测距离可达260mm(如防爆永磁钢CT-36),适用于需要远距离感应的场合。
强磁吸附:作为磁性吊具或固定装置的核心部件,用于起重、搬运等场景。
户外或重型设备
抗冲击设计:铸铝外壳坚固耐用,可承受机械振动和冲击,适合户外或重型机械设备。
二、CXKG-30KH磁性开关的适用场景
工业自动化控制
气缸位置检测:精准检测气缸活塞位置,确保生产流程的稳定性和准确性。
限位控制:作为限位开关使用,防止设备超程运行,保护设备安全。
生产线自动化:实时监测和控制设备运行状态,提高生产效率和产品质量。
机械设备保护
故障预警:通过监测设备运行状态,提前发现潜在故障,避免设备损坏和事故发生。
安全监测:在安防系统中作为门禁控制、窗磁检测等功能的实现元件,提高系统安全性。
特殊环境应用
防爆场景:部分型号(如防爆两级跑偏开关)适用于矿山、化工等易燃易爆环境。
耐腐蚀需求:可选PP、PVDF材质外壳,适用于强酸碱场所;SUS 304/316金属材质适用于高温高压环境。
物流与运输系统
交通罐车停车控制:通过感应交通罐车上的永磁铁,实现自动停车功能。
输送带监控:检测输送带上的物体位置或状态,确保物流传输的连续性。
三、CT-36与CXKG-30KH的组合优势
高灵敏度与准确性
CT-36的强磁性与CXKG-30KH的高灵敏度干簧管结合,实现微小磁场变化的精准检测,适用于气缸位置、限位控制等高精度场景。
强抗干扰能力
CXKG-30KH的干簧管密封设计,有效屏蔽外界电磁干扰和机械振动,确保在复杂工业环境中的稳定运行。
长寿命与低维护
金属铸铝外壳和干簧管的高可靠性,减少故障率,降低长期维护成本。
广泛适用性
组合产品可应用于轧钢、炼焦、造船、矿山、起重、运输等多个行业,满足不同场景的需求。
