双电压15KW静音柴油发电机组参数
上海欧鲍实业有限公司
上海欧鲍实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-03-25回答
双电压15KW静音柴油发电机组参数,静音型发电机机组就是在原有的发电机组的基础上,家装一种静音装置,这种静音装置都是具有较好的降噪静音的效果,和较好的通风措施以及避免热辐射的系统的。通过这些系统和措施的结合就是我们称之为的静音型发电机机组,这种静音型发电机机组在我们使用的范围上也是很多的,比如在很多的通讯设施以及一些普通的企业等等都是有很好的使用效果的。
型号:TO18000ET
发电机参数
额定功率: 15KW
额定频率: 50HZ
额定电压: 220V/380V
结构类型: 箱体式
使用海拔 :≤ 1500
功率因素: 0.8/1.0
    数: 单三相
燃油类型:0# -10#柴油
启动方式: 电启动(选配全自动)
发动机参数
发动机型式:双缸V型,风冷四冲程,直喷式
发动机型号 TO2V94
活塞排量(ml):997
机油容量(L):2.2L
工作时间:8-12h
空载油耗:206g/kw.h
机油型号:SAE10W30(或CD
油箱容积(L):32L
整机参数
噪音db/7m68-76
额定转速:3000rpm
长宽高(mm):1180*650*760mm
净重(kg)270
(1) 静音柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样
(2) 机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣焊药应清除干净;漆膜应均匀,无明显裂缝和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动。
(3) 柴油发电机的电气安装应符合电路图,机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
(4) 柴油发电机应有接地良好的端子。
(5) 柴油发电机标牌内容齐全。
