产品概述
三磷酸腺苷 (Adenosine Triphosphate,ATP)普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,在有氧条件下,虫荧光素酶可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应,形成氧化荧光素并发出荧光。Biolum手持式ATP荧光检测仪即基于以上原理开发,通过检测荧光信号的强度可得知待测目标被污染的程度,用于判断是否洁净。目前广泛用于食品加工行业、餐饮行业、医疗卫生行业、环保及其他执法部门等多种行业。
01检测快速准确:
配合XY-TL601型检测拭子,10秒检测一个样本。数据直观显示,易判读,检测极限达1×10-16mol ATP。
02操作自动智能:
3.5寸彩屏,按键少,人机界面友好。检测完成,可将数据上传至Biolum独有的分析软件,可对检测结果进行追踪、存档,并对检测位点进行趋势分析。
03体积小巧可靠:
便携式设计,整机重量小于300克,可单手手持操作。内置倾角传感器,仪器倾斜超过范围,检测中断,保障检测的准确性。
技术资料:
1. 体积:7cm×3.5cm×18.9cm (W×D×H)
2. 重量:300g以内(含电池),可单手手持操作
3. 显示;大屏幕彩色显示屏,数据直观显示
4. 检测精度: 1×10-16mol ATP
5. 检测范围: 0~999999RLUS
6. 开机自检: 15秒或60秒
7. 检测时间:10秒
8. 检测保护: 内置倾角传感器,当仪器倾斜超过范围,将中断检测,保障检测的准确性
9. 检测舱 检测舱可移动、可清洗、可更换
10. 精确误差: ±5%或±5RLUs
11. 用户设定: 256个用户ID、256个检测计划、2000个检测程序临界值
12. 结果表述: 可根据RLU值采用预算公式计算后显示级别
13. 结果输出: 可配置蓝牙热敏打印机,实时打印检测结果
14. 储存空间: 999条数据记录
15. 数据查询: 可快速查看统计结果:RLU数值、日期、时间等;结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询,并给出柱状图、饼状图、折线图等直观图,方便客户按需查看分析、监测
16. 数据传输: USB接口,可实时检测并向PC传输检测结果;内置蓝牙模块,可通过蓝牙适配器以无线方式向PC传输检测结果
17. 供电电源:充电锂电池,通过Mini USB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器
18. 工作时间: 持续工作10小时以上,待机时间500小时以上
19. 适宜工作条件: 环境温度5°C~40°C,环境湿度20%~85%
20. 试剂: 一体化液态稳定检测拭子,适应现场快速检测需要
