SCal Plus型多量程电子皂膜流量计测量范围分别是多少?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-22回答
产品介绍
SCal Plus电子皂膜流量计,通过更换不同规格的流量槽(低、中、高),可实现0.3mL/min - 35L/min流量测量,适用于计量检定、环境监测、劳保卫生、科研院所等部门,对各种流量仪表进行标定、检测工作。执行标准JJG 586-2006《皂膜流量计检定规程》 。
性能特点
1、一机多用,一个基座可以满足三种流量的测量
2、液晶屏显示,具有温度、压力、容积的校正功能
3、一级流量计,精度优于读数的±1%
技术参数
产品特点
 全自动智能化测量
 自动换算标况流量
 彩色触摸屏
 自动测量环境温度/大气压
 日志记录/查询/导出
 自动化起泡,解放双手
 采用同步脉宽调制红外检测技术检测皂膜,不受外界光线干扰
 主要技术指标
测量范围
低流量槽:0.3-300)mL/min
中流量槽:(20-6000)mL/min
高流量槽:1.0-30.0)L/min
测量方式
湿式
准确度
±1%(一级)
分辨率
0.01mL、0.1mL、1.0mL
使用环境
-10~50℃;0~70%RH(无结露)
