环状质粒、病毒环状核酸模板,适合选用哪种PCR试剂盒? 回答 关注
抚州翊立飒生物科技开发有限公司
抚州翊立飒生物科技开发有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-11回答
结合长片段PCR扩增、高难模板体系优化的相关实验背景,环状质粒、病毒环状核酸这类特殊闭环模板,不能直接使用常规线性DNA适配的普通PCR试剂盒,需要针对性选择具备特殊性能的专用试剂盒,才能高效完成扩增,详细拆解如下:
一、环状核酸模板的扩增难点,决定了普通PCR试剂盒无法适配
环状质粒、病毒环状核酸是完全闭环的共价闭合环状DNA/RNA分子,和普通线性基因组DNA模板存在本质差异,自带多个普通PCR体系无法解决的扩增障碍:
闭环超螺旋结构极难解旋,常规94℃变性条件下很难完全打开双链,聚合酶结合位点被超螺旋结构包裹,普通Taq酶几乎无法启动延伸,扩增效率不足线性模板的10%
环状模板上的重复序列、回文序列极易形成G-四链体、茎环等复杂二级结构,普通聚合酶延伸到这些区域时会直接停顿脱落,扩增超过2kb的环状全长片段时几乎100%失败。
环状模板扩增过程中很容易产生同源重组嵌合体,生成大量缺失突变的非全长杂产物,普通PCR体系完全无法抑制这类异常产物的生成。
针对环状病毒RNA模板,常规一步法RT-PCR试剂盒无法高效突破RNA的高级二级结构,逆转录过程中途终止,很难得到全长的cDNA产物。
二、环状质粒模板适配的核心PCR试剂盒类型
高保真长片段环状扩增专用PCR试剂盒
这是扩增环状质粒全长的首选试剂盒,采用“高保真Pfu+ 强延伸辅助酶”的双酶复配体系,聚合酶的持续延伸能力达到1000个碱基以上,具备极强的二级结构通读能力,可以直接突破环状质粒的超螺旋结构,顺利完成5~20kb的环状质粒全长扩增,碱基错配率低至10^-7以下,扩增得到的全长产物几乎不会引入随机突变,完全满足质粒定点突变、载体构建的实验需求。
这类试剂盒还额外添加了微量的拓扑异构酶助剂,提前松弛环状质粒的超螺旋结构,让模板在常规变性温度下就能完全解旋,扩增效率比普通长片段PCR试剂盒提升3倍以上,哪怕是15kb以上的大质粒,也能得到单一清晰的全长扩增条带。
滚环扩增专用等温PCR试剂盒
针对低浓度的微量环状质粒模板,优先选择滚环扩增专用等温试剂盒,体系搭载phi29 DNA聚合酶,这种特殊的聚合酶可以在30℃的恒温条件下,以环状质粒为模板进行连续的滚环置换合成,不需要常规PCR的变温循环,就能在几小时内把微量环状质粒的扩增产物放大上千倍,产物是串联的全长线性多聚体,后续经过单酶切就能得到大量完整的线性化全长质粒片段,特别适合从少量菌液、微量样本中直接富集扩增环状质粒,不需要提前进行质粒提取纯化。
GC质粒专用PCR试剂盒
针对携带高GC插入片段的重组质粒,选择高GC专用PCR试剂盒,体系中复配了甜菜碱、DMSO7-脱氮-dGTP等助剂,专门破坏环状质粒上高GC区域的稳定二级结构,避免聚合酶在高GC插入区域停顿终止,哪怕质粒上携带GC含量超过80%的难扩增片段,也能顺利完成全长扩增,不会出现中途截断的短片段产物。
三、环状病毒核酸模板适配的核心PCR试剂盒类型
环状DNA病毒全长扩增专用长片段PCR试剂盒
针对HPV、腺伴随病毒这类环状DNA病毒的核酸模板,选择搭载SSB单链结合蛋白的长片段PCR试剂盒,SSB蛋白可以特异性结合到变性后的环状单链DNA上,阻止环状模板重新复性形成超螺旋结构,让聚合酶可以顺利通读病毒的全基因组序列,完成7~10kb的环状病毒全基因组高效扩增,产物的序列完整性超过95%,完全满足病毒全基因组测序、分型鉴定的需求。
环状RNA病毒/类病毒专用一步法RT-qPCR试剂盒
针对环状RNA类病毒、viroid类环状核酸模板,选择搭载高持续合成能力MMLV逆转录酶的专用一步法RT-PCR试剂盒,这种工程化改造的逆转录酶持续合成能力超过2000个碱基,可以直接突破环状RNA的复杂高级结构,完成全长环状RNA的逆转录,得到完整的全长cDNA产物,后续搭配高保真聚合酶完成全长扩增,不会出现逆转录中途终止的短片段产物,解决普通逆转录酶无法通读环状RNA模板的痛点。
环状病毒数字PCR绝对定量专用试剂盒
针对低载量的环状病毒核酸临床样本,选择适配环状模板的数字PCR试剂盒,体系中添加了环状模板预变性助剂,在微滴生成前就完全打开环状核酸的超螺旋结构,避免闭环模板无法被引物探针识别导致的定量结果偏低,定量的准确度比普通qPCR试剂盒提升一个数量级,可以精准检测低至几个拷贝的环状病毒核酸,完全满足临床低载量样本的精准定量需求。
四、选型的关键避坑要点
绝对不能使用普通的低持续合成能力的Taq酶试剂盒扩增环状模板,否则几乎无法得到全长产物,还会生成大量缺失突变的杂产物;同时要避免选择未添加抗重组助剂的普通长片段试剂盒,这类试剂盒扩增环状模板时很容易生成大量同源重组的嵌合产物,最终得到的扩增产物序列和原始环状模板存在大量差异,无法满足后续实验的序列准确性要求。
通过针对性选择适配的专用试剂盒,环状质粒、病毒环状核酸这类难扩增模板的扩增成功率可以提升90%以上,完全解决普通PCR体系无法高效扩增闭环模板的行业痛点。
国内供应商(17家)更多>
