我公司为国内生产一正丁胺产品服务商
年销售一正丁胺产品超过五千吨
我们将为您提供优质的商品和满意的服务!
外观与性状:透明液体
2.
密度:0.74 g/mL at 25 °C(lit.)
3.
熔点:?49 °C(lit.)
4.
沸点:78 °C(lit.)
5.
闪点:30 °F
6.
折射率:n20/D 1.401(lit.)
7.
蒸汽压:97.3mmHg at 25°C
8.
蒸汽密度:2.5 (vs air)
1.化学性质:具有伯胺的化学性质。水溶液呈碱性,能发生光分解(100℃)和热解(650~950℃)。丁胺于260~270℃通过以浮石作载体的铜催化剂可生成二丁胺和三丁胺。
2.每天接触15~30mg/m3丁胺蒸气,会感到鼻、咽、眼刺激和头痛,面部皮肤发红。在30~75mg/m3时数分钟即难以忍受。皮肤接触丁胺液体时出现严重的原发性刺激和二度灼伤。工作场所最高容许浓度
20.65mg/m3。
3.稳定性:稳定
4.禁配物:强氧化剂、酸类、铝
5.聚合危害:不聚合
1.储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、铝分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机
械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
2.本品易燃,与空气接触能形成爆炸性混合物。用玻璃瓶包装,外用木框固定,每瓶12Kg。谨防容器破漏。贮存于阴凉通风处,严禁烟火,应与氧化剂隔离存放。
1、丁醇氨化法 将正丁醇蒸气和氨在常压下,在170-200℃下,通过加热的氧化铝、氧化钼等催化剂进行反应生成丁胺混合液,然后将产物经精馏分离,可得一、二、三丁胺成品。
2、丁醇氯化、氨化法 将乙醇、氨水及氯丁烷加入高压釜中,搅拌升温至85-95℃,压力约0.54-0.64MPa,保持6h,冷却,降压。将反应液加热,回收氨气,然后加入盐酸至pH=3-4,再回收乙醇,向此粗
液中加入液碱至pH11-12,分出上层液,经蒸馏收集95℃以下馏分,得正丁胺成品,收率50%。原料消耗定额:氯丁烷(80%)3295kg/t、乙醇(95%)840kg/t、氨水(20%)1500kg/t、液氨546kg/t、盐酸
(30%)1170kg/t、液碱(30%)4515kg/t、固碱1670kg/t。此外,本品也可直接用氯代正丁烷在乙醇中与氢氧化铵作用制得。
3、将丁醇、氨和氢气在170~200℃通过载体为白土的Cu-Ni催化剂,得到三种胺即正丁胺、二正丁胺和三正丁胺的混合物,将产物进行分馏而得到正丁胺、二正丁胺和三正丁胺的产品。或用丁醇为原料
,经与氯化氢反应生成氯丁烷,将含氨的乙醇、氨水和氯丁烷压入高压釜搅拌升温至85~95℃,压力为539~637kPa,保持6h,冷却,反应完毕,将反应液加热回收氨气,然后加入盐酸至pH=3~4,再回
收乙醇,于此粗液中加入碱液至pH=11~12,分出上层液,经蒸馏收集95℃以下馏分为正丁胺产品。
1.用于医药、染料、农药、乳化剂、防腐剂、石油制品添加剂、浮选剂、特殊肥皂等的制造。也用于橡胶工业和彩色照相工业。
2.用于制备杀虫剂、除草剂和治疗糖尿病的药物等。
3.用作乳化剂、药品、杀虫剂、橡胶品、染料制造的中间体及化学试剂。
用作分析试剂、乳化剂和染料中间体,也用于制药工业及杀虫剂的合成。是杀菌剂苯菌灵的中间体。医药中间体,用于抗糖尿病药物的生产;农药中间体,用于氨基甲酸酯类除草剂、杀虫剂的生产;助剂中间体,用于制取裂化汽油的防胶剂、添加剂、汽油抗氧剂、橡胶阻聚剂、硅氧烷弹性体硫化剂、肥皂乳化剂;用正丁胺中和载色剂的酸度可控制醇酸和尿素磁漆的粘度;正丁胺的脂肪酸皂是有色金属浮选剂;正丁胺也是彩色相片的显影剂。美国大陆石油公司用正丁胺作脱蜡的选择性溶剂及原油破乳的表面张力抑制剂。
泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
湖南国标一正丁胺生产厂家 工业级一正丁胺生产企业价格低,湖南大型的一正丁胺生产基地,一正丁胺生产厂家直销,一正丁胺出厂价销售,质量保证!价格低廉!现货发售!送货上门!让顾客省心,放心,舒心,安心!
一正丁胺 ,高纯度, 质量保证,厂价直销,本公司的一正丁胺市场竞争力强,质量可靠!信誉保证!价格低廉,为您开拓市场提供优良的后勤保障!
湖南大型的高纯度一正丁胺生产基地,一正丁胺生产厂家直销,湖南一正丁胺生产厂家直销 工业级一正丁胺生产企业 一正丁胺价格到底一正丁胺出厂价销售,质量保证!价格低廉!现货发售!送货上门!让顾客省心,放心,舒心,安心!
