XY-P500通过一套集成的精密系统来保证超高通量下的一致性:
首先,在加热方面,采用PID精确控温技术,水浴温度控制精度达±0.5℃,为所有样品提供稳定、均匀的加热环境。其次,在气路控制上,运用了独特的气体压力自动调节分配技术,它能自动补偿因通道开启数量不同带来的压力变化,确保从第一个到第六十个吹针的氮气流量始终保持一致。再者,每个吹针产生的旋涡气流能更有效地打破溶剂表面静态层,加快蒸发,且气流模式一致。最后,12路独立电磁阀控制允许对气路进行分组管理,但每路的流量在系统调节下是均衡的。这些技术共同作用,有效解决了传统多通道仪器边缘效应明显、浓缩速度不一的核心痛点。
