阳性对照和阴性对照在PCR试剂盒中的作用是确保检测结果的准确性和可靠性。它们通过验证实验系统是否正常工作,帮助识别假阳性和假阴性结果,具体作用如下:
一、阳性对照的作用:确认检测系统有效
验证试剂与仪器正常:阳性对照含有已知的目标核酸序列,其检测结果应为“阳性”。若阳性对照未检出,说明PCR反应体系(如引物、探针、酶活性)或仪器存在问题,本次检测结果无效。
排除假阴性:当待测样本为阴性时,阳性对照必须为阳性,否则无法判断阴性结果是真实无感染,还是因试剂失效导致的假阴性。
示例场景:在新冠病毒核酸检测中,阳性对照通常为含有S基因片段的质粒或灭活病毒,用于确认扩增反应能正常进行。
二、阴性对照的作用:排除污染与假阳性
检测交叉污染或试剂污染:阴性对照不含目标核酸(如灭菌水或缓冲液),其检测结果应为“阴性”。若出现阳性,说明实验过程中存在污染(如气溶胶污染、移液器污染或试剂被污染),所有结果均不可信。
确保特异性:阴性对照可验证引物和探针是否特异,避免非特异性扩增导致的假阳性。
常见类型:包括“无模板对照”(NTC)和“样本阴性对照”(如健康人样本),用于不同层级的质控。
三、两者协同保障检测质量
对照类型 |
应有结果 |
异常结果含义 |
处理方式 |
阳性对照 |
阳性 |
阴性 |
试剂失效或仪器故障,整批重做 |
阴性对照 |
阴性 |
阳性 |
存在污染,需排查环境与操作流程 |
只有当阳性对照为阳性、阴性对照为阴性时,待测样本的结果才具有可信度。
