XY-650HZ恒温恒湿称重系统
产品介绍:
XY-650HZ恒温恒湿称重系统适用于手动称量固定污染源废气等低浓度颗粒物的重量,可满足滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量。广泛应用于环境监测站,气象监测站,科研和第三方检测实验室等领域。
执行标准:
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测限要求
GB2423.2-2001 试验 B《高温试验方法》
GB2423.3-93 试验 Ca《恒定湿热试验方法》
产品特点:
1、称量室采用一体式结构设计、密封性好;避免大气环境尘埃二次污染。
2、克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。
3、箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。
4、箱体自带滑轮和自锁功能,便于整机移动和固定,天平在系统内工作。
5、恒温恒湿采用上送风下吸风的循环方式,保证箱内温湿度均匀。
6、箱门设置全框透明窗口,安装有照明灯,用以观测室内试样的变化。
7、二个工位配置硅胶手套人工操作过程中保证天平称量不受影响。
8、箱体的上部为试验区、底部为框架式,电器控制柜在设备的右侧部分。设计合理,经久耐用。
9、内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。
10、镍铬合金电加热器,超声波雾化加湿方式,效果显著。
技术参数:
主要参数 |
参数范围 |
温度范围: |
5~50℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) |
湿度范围: |
45%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) |
温度波动度: |
±0.5℃-1.0℃ |
湿度波动度: |
±5.0%RH |
消耗功率: |
1300W |
外型(长×宽×高): |
1120mm×760mm×1370mm |
工作室容积: |
800×600×500mm |
供电电源: |
220-240VAC 50/60HZ |
标准配置 |
主机、样品架、乳胶手套、说明书、合格证等。 |
选配件: |
十万分子一天平、防震台、计量院证书 |
