牺牲阳极选锌还是选镁?一文看懂怎么选
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-06回答
化工厂的储罐、管道埋在地下或泡在水里,时间久了会生锈腐蚀。为了防腐蚀,很多工厂会用牺牲阳极——就是把一种更活泼的金属埋在旁边,让它代替管道去“牺牲”。但问题是,该用锌合金的还是镁合金的?选错了不但不防腐蚀,可能还会加速腐蚀。
记住一个简单的原则:看土壤电阻率
土壤电阻率说白了就是土壤导电能力的好坏。湿泥土导电好,电阻率低;干沙石导电差,电阻率高。
镁合金牺牲阳极驱动电压高(大概-1.6V),力气大,在导电差的土壤里也能把电流推出去,所以适合高电阻率环境,比如干燥的沙土地、戈壁滩。缺点是它自己消耗得快,寿命相对短。
锌合金牺牲阳极驱动电压低一些(大概-1.1V),力气小但稳,在导电好的土壤里用起来效率很高,而且寿命长。还有一个好处是它不容易造成“过保护”——就是不会因为电压太高把管道外面的防腐层给崩坏了。但如果用在干燥的高电阻土壤里,它的电流就推不出去了,等于白装。
简单记:电阻率高的用镁,电阻率低的用锌。大概分界线是30欧姆·米,低于这个值优先考虑锌,高于这个值必须用镁。如果不确定现场土壤电阻率,花几百块买个测试仪测一下,比后面挖开返工划算得多。
常见问题解答:
Q:之前装的是锌阳极,后来发现土壤变干了,要换镁阳极吗?
A:不用急着全换。可以先测一下现在的保护电位,如果还在-0.85V以下,说明还能用。如果确实不达标,可以补加几组镁阳极作为补充,锌阳极继续留着也能起作用。
Q:牺牲阳极一般能用多少年?
A:设计寿命通常按15到20年来算,实际要看周围土壤的腐蚀性和含水量。锌阳极一般比镁阳极寿命长三分之一左右。建议装好之后每年测一次电位,判断消耗情况。
Q:阳极埋下去之后要浇水吗?
A:要。阳极周围的填包料需要湿润才能导电。安装的时候就要浇透水,之后如果当地气候特别干旱,可以偶尔从测试井口灌一点水,保持湿润状态。
