XY-601DPC型大流量0.1um台式激光尘埃粒子计数器测试粒径是多少?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-27回答
XY-601DPC大流量0.1um台式激光尘埃粒子计数器
产品介绍
XY-601DPC型大流量0.1um台式尘埃粒子计数器是赛纳威公司最新推出的集触摸屏、打 印功能于一体的全新升级产品,打破了国内的技术瓶颈,让“国产高精度”成为  现实。该仪器内置超声波流量调节装置,可将流量稳定控制在28.3L/min;  采用光散射原理可准确的监测不同粒径的悬浮颗粒物、进而判定车间的洁净等级。
功能特点
●最小检测0.1um
●自定义、多粒径报警功能
●7英寸触摸屏操作
●内置热敏打印机、超声波流量计
应用领域
电子行业
医药行业
集成电路
新能源
食品
规格参数
测试粒径
出厂默认粒径:0.1um、0.2um、0.3um、0.5um、1.0um、5.0um
(粒径:0.1-10.0um之间,可任意设定,10.0um-20.0um之间,可按照1.0um的步长设定)可定制,最大到50um.
采样流量
28.3L/min(1cfm)
数据模式
升、立方米、立方英尺
激光二极管
一致性损失
当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%
警告级别
100~1,000,000级(FED STD 209E标准)或5~9级(ISO 14644-1标准)
数据内存容量
50000组
计数效率
50±20%@0.1μm;
校准依据
符合JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》
采样次数
1—65535次
显示屏尺寸
7英寸触摸屏
 湿
温度:-5~100℃ ±1℃(10℃~55℃)湿度:0~100%RH ±5%RH
电源输入
可充电Li-ion锂聚合物电池(12.0V/5200mAh)适配器(AC输入:100~240V,DC输出:9.0V/2.5A)
电池工作时间
连续工作时间大于3小时
工作环境
工作环境:-5~45℃,<90%RH(无凝露)储藏环境:-20~50℃,<90%RH(无凝露)
默认115200
外形尺寸
229*239*259mm
3.5KG
标准配件
电源适配器、等动力采样头、U盘、USB数据线、清零过滤器、保护箱
