以下是一些风力测量装置的检测方法:
一、校准比对法
1. 标准仪器比对
- 使用经严格校准的高精度风力测量标准仪器(如在国家计量机构校准过的风速仪)与待测风力测量装置同时测量同一风场。
- 例如,在标准风洞环境中,设定稳定的风速,分别记录标准风速仪和待测装置的测量值。在多个风速设定点(如5m/s、10m/s、15m/s等)下进行测量。如果标准仪器测量风速为 ,待测装置测量值为 ,计算相对误差 ,一般要求相对误差在一定范围内(如±5%)。
2. 溯源校准
- 将风力测量装置送到有资质的计量校准实验室进行校准。实验室依据相关的计量标准,如风速计量标准,采用高精度的校准设备产生精确的风速,对装置进行全面校准。校准后会给出校准证书,标明测量装置的准确性等参数。
二、功能测试法
1. 启动风速测试
- 逐渐增加风场风速,观察风力测量装置开始有有效测量数据输出时的风速值。不同类型的风力测量装置有不同的启动风速要求,例如一些小型的三杯式风速仪启动风速可能在0.5 - 1m/s左右。
2. 量程测试
- 在装置规定的量程范围内,如某风速仪量程为0 - 30m/s,在整个量程内从低到高、再从高到低改变风速,检查装置是否能够准确测量,并且测量值是否稳定在规定的误差范围内。
3. 响应时间测试
- 突然改变风场风速,例如从5m/s迅速增加到10m/s,使用高精度计时设备记录从风速改变瞬间到风力测量装置输出相应稳定测量值的时间间隔。对于高精度的风力测量装置,响应时间可能在几秒以内。
三、环境适应性测试
1. 温度适应性测试
- 将风力测量装置放置在不同温度环境的试验箱中,如 - 20℃、0℃、20℃、40℃等,在每个温度下保持一定时间(如2 - 4小时),使装置达到热平衡后进行风力测量。检查测量值是否受温度影响,若有影响,是否在规定的误差范围内。
2. 湿度适应性测试
- 在湿度可调节的环境箱中,设定不同的湿度条件(如30%、60%、90%相对湿度),测试风力测量装置在不同湿度下的测量准确性。一些在高湿度环境下可能会出现水汽凝结在传感器上影响测量的情况,要确保装置有相应的防护或补偿措施。
3. 抗干扰测试
- 在存在电磁干扰的环境中(如靠近大型电机、无线电发射设备等),测试风力测量装置的测量准确性。可以通过在装置周围设置电磁干扰源,逐步增加干扰强度,检查装置的测量值是否稳定,以及误差是否在可接受范围内。
