吸干机专用活性氧化铝吸附原理 露点干燥范围 产品用途新能源、... 回答 关注
吸干机专用活性氧化铝吸附原理 露点干燥范围 产品用途新能源、锂锂电生产、储能设备配套高纯干燥气源系统,
萍乡市金达莱化工填料有限公司
萍乡市金达莱化工填料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-14回答
吸干机专用活性氧化铝产品介绍 吸附原理 物理化学性能技术参数 产品用途及应用实例 使用效果反馈
一、产品介绍
吸干机专用活性氧化铝吸附原理 萍乡金达莱吸干机专用活性氧化铝是针对无热、微热、鼓风再生式压缩空气干燥机专项研发的高纯多孔球状吸附干燥剂,采用优质拟薄水铝石为原料,经低温活化、精密成球、控温焙烧工艺精制而成,晶型以优质γ型为主,是空压机后处理系统的核心干燥耗材。
本品外观为纯白色均匀球状颗粒,表面光滑、无粉尘、无碎粒、无杂色硬块,具备孔隙结构发达、比表面积大、吸附容量高、机械强度优异、耐磨抗冲击、不易粉化堵网的核心特点。区别于普通通用氧化铝,该产品严格严控杂质含量,适配吸干机高频次吸附-再生循环工况,热稳定性强,再生后吸附性能恢复率高,可长期稳定循环使用,有效解决压缩空气含水、含湿超标问题,保障后端气动设备、精密仪器、工业生产气源的干燥洁净度,是替代普通硅胶、劣质干燥剂的优选工业干燥材料。
行业主流常用规格:φ2~3mm(精密干燥专用)、φ3~5mm(工业通用主流款)、φ4~6mm(大流量高压工况专用)。
二、吸附原理
吸干机专用活性氧化铝以物理选择性吸附为核心,辅以表面羟基氢键吸附作用,全程可逆吸附,无化学反应、无物料变质,适配吸干机反复再生工作模式,原理稳定可靠。
1. 极性选择性吸附
活性氧化铝表面富含大量极性羟基基团与不饱和铝离子活性位点,根据极性匹配原理,可优先捕捉压缩空气中的极性水分子,对空气非极性氮气、氧气几乎无吸附作用,精准实现水气分离,不会损耗压缩空气气源,保障供气效率。
2. 微孔毛细凝聚吸附
产品内部拥有均匀规整的介孔微孔结构,形成强大的毛细吸附效应,可快速吸附、锁定压缩空气中的游离水、溶解水、微量水雾,在常温工况下实现深度干燥,大幅降低压缩空气露点温度。
3. 可逆再生原理
水分子依靠范德华力与氢键结合在氧化铝孔道及表面,吸附结合力弱,属于可逆物理吸附。在吸干机高温、低压、吹扫再生工况下,被吸附的水分可完全脱附排出,吸附剂微孔结构彻底复苏,吸附性能快速恢复,可反复循环使用,大幅降低设备耗材更换成本。
三、物理化学性能及技术参数
本产品严格遵循HG/T 3927-2020工业活性氧化铝标准,适配吸干机高频再生、高压气流冲刷的严苛工况,核心理化性能及技术参数如下:
1. 物理性能
外观:白色规整球状颗粒,颗粒均匀、表面光洁、无粉尘、无破碎颗粒
孔隙特性:介孔结构发达、孔径分布均匀,孔道通畅不易堵塞
机械性能:抗压强度高、耐磨耗、抗气流冲击,长期运行不粉化、不塌陷,杜绝堵塞滤芯与管道
热稳定性:再生温度200~260℃工况下结构稳定,无烧结、无孔道坍塌,耐高温性能优异
再生性能:吸附脱附可逆性好,反复再生5000次以上仍保持优良吸附性能
2. 化学性能
化学惰性强:常温下不与空气、压缩气体、微量油污发生反应,性质稳定,无腐蚀、无污染
低杂质特性:严控钠、铁、硅等有害杂质,避免杂质析出造成气源二次污染、设备腐蚀
弱极性吸附:仅吸附极性水分,不吸附空气组分,气源损耗率极低
3. 核心技术参数表
检测项目
技术指标
工况说明
氧化铝(Al?O?)含量
≥93.0%
高纯度保障吸附稳定性
氧化钠(Na?O)含量
≤0.45%
低钠防气源导电、防设备腐蚀
氧化铁(Fe?O?)含量
≤0.04%
严控杂质,避免加速老化
比表面积
290~350㎡/g
大比表面积,吸附容量充足
孔容
0.38~0.46mL/g
适配快速吸水、快速脱附工况
堆积密度
0.68~0.75g/cm3
装填密实,无气流短路
静态吸水率(RH60%)
≥18.5%
核心吸水指标,干燥能力优异
单粒抗压强度(φ3-5mm)
≥120N
抗高压气流冲刷,不易破碎
磨耗率
≤0.35%
低粉尘,不污染气源与设备
干燥露点范围
-20℃~-70℃
适配高中低各类干燥需求
四、产品用途及应用实例
1. 核心产品用途
本品专为压缩空气干燥系统定制,核心用于各类吸附式干燥机的气源深度脱水、除湿净化,去除压缩空气中的水雾、游离水、溶解水,降低压缩空气压力露点,解决气源含水导致的管道锈蚀、气动阀卡顿、喷涂起泡、设备结冰、精密仪器故障等问题,广泛适配无热再生、微热再生、余热再生吸干机全系列设备,同时可用于工业气体干燥、空分设备预处理等场景。
2. 典型应用实例
通用工业空压机配套:机械加工、五金制造、自动化车间的空压机后处理吸干机,装填φ3~5mm主流型号,稳定输出-40℃常压露点干燥空气,保障气缸、电磁阀、气动工具稳定运行,杜绝水汽导致的设备卡顿、生锈故障。
精密制造行业气源净化:电子、半导体、精密仪器、医疗设备生产车间,采用φ2~3mm小颗粒精密型氧化铝,实现-60℃~-70℃超低露点干燥气源,满足精密喷涂、激光切割、芯片封装等高洁净气源需求,避免产品加工瑕疵。
化工与空分行业:用于氮气、氧气、二氧化碳、丙烷等工业气体深度脱水,搭配空分制氧、制氮设备前置干燥塔,有效降低气体含水率,提升空分产品纯度,保障化工反应、气体输送系统稳定运行。
大型高压工况设备:矿山、重工、大型机组配套大流量吸干机,选用φ4~6mm大颗粒氧化铝,抗压强度更高、抗冲刷能力更强,适配高压、大流量气流工况,长期运行无粉化、无堵塔现象。
新能源、锂电行业:锂电生产、储能设备配套高纯干燥气源系统,依托产品低杂质、无粉尘的优势,避免气源杂质污染电芯,保障生产环境干燥洁净。
五、我公司活性氧化铝使用效果反馈
经各行业用户长期批量装机使用验证,吸干机专用活性氧化铝相较于传统硅胶、普通干燥剂,综合使用效果优势显著,市场反馈良好:
干燥效果稳定,露点达标率高:设备运行后可快速将压缩空气露点稳定维持在-40℃及以下,精密工况可达-70℃,彻底解决压缩空气含水、发白、带水雾问题,气源干燥度持续达标,无波动现象。
抗造耐用,耗材周期更长:产品强度高、磨耗低,长期高频次再生循环无粉化、无塌陷,不会堵塞吸干机滤芯、气流管道,正常工况下使用寿命可达2~3年,远超普通硅胶干燥剂(6~12个月),大幅减少停机更换频次。
再生性能优异,运维成本低:吸附可逆性好,每次再生后吸附性能恢复度高,无快速衰减问题,无需频繁更换耗材,有效降低企业设备运维、耗材采购及人工成本。
洁净无污染,保护后端设备:全程无粉尘脱落、无杂质析出,不会造成气动元件磨损、滤芯堵塞、产品污染,有效延长空压机、吸干机、后端精密设备的使用寿命,降低设备故障率。
适配性广,设备兼容性强:可完美适配阿特拉斯、纽曼泰克、嘉美、汉克森等全品牌吸干机设备,装填简单、工况适配度高,上机后设备运行稳定,无气流阻力过大、偏流、短路等问题。
