格栅除污机使用细节,你了解多少
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-12-25回答
格栅除污机是一种用来处理固体垃圾的设备。它可以有效的把大颗粒固体物粉碎为小颗粒,随污水流入管道内,不会产生堵塞的现象。粉碎格栅一般随泵站全埋,体积小,重量轻,土建费用低。无需垃圾外运、无需清捞、不会产生二次污染。
  在安装时,需要先把粉碎型格栅轨道用螺栓固定好,然后将设备两边的侧板安装在主机两侧,用螺栓固定,安装完后通过已安装好的轨道插入渠道中。一体化泵站安装时注意,设备插入轨道时,需保持上下滑轮一致,避免损坏轨道。主机安装完毕后,将溢流格栅沿安装轨道插入渠道内置于设备上方即可。
  格栅除污机使用细节,你了解多少
  一、运行中通有异常情况或异常信号应立即停机并切断电源,进行检查,及时排除故障,不得强行启东,以防事故发生。
  二、在装卸过程中,应保持设备的水平,注意装卸索具等对设备的损伤并给予防护。
  三、吊装到位后,注意调整设备与基础的对接口、流水槽和各地脚螺栓等相互位置关系。
  四、认真搞好格栅机的润滑工作,保持传动部件的良好润滑状态。电动机、减速机及轴承等各加油部件应按规定加换润滑油、脂。需要注意的是当设备在运行中禁止人工清料或润滑,禁止在传动链条防护罩附近逗留。
  五、做好定期检查,如电动机、减速器等运站情况,及时更换磨损件。同时应确定大、中修周期,按时保养。经常检查拨动支架组件是否灵活,及时排除夹卡异物,检查各部件螺丝是否松动。
  六、如果因为运输的需要,将减速机座拆除时,应先将其恢复,注意两链轮的传动轴线,并安装好查链条和链罩。
  1、按规矩进行润滑、维护、检查机组各部件,应无明显缺陷缺点,链条应无裂断。
  2、检查机械各部无卡堵。
  3、检查机械各部润滑出色,有满意的油脂。
  4、检查动力臂液压等各部无渗漏。
  5、检查耙斗应平衡。
  6、检查输送机上有满意存放清捞物的空间。
  7、各限位开关正常,无超行程。
  格栅除污机维护技术规范要求
  1、初运作时,每一次运行,均要检测电动机及减速器溫度,若溫度较平稳,能够增加检验多次。
  2、每星期:传动链条、控制器链轮和链盘涂加多次钙基润滑脂。
  3、一月:
  (1)清理设施及周围环境环卫。
  (2)输通电动机减速器通气口,保障顺畅。
  (3)查验油量,不够时加上。
  (4)滑轨加上多次钙基润滑脂。
  4、减速器一次运行300钟头后作*次拆换润滑脂,拆换时,应去尽残油。之后每一次拆换,每日持续工作10钟头以上者,每过3个月拆换多次;每日持续工作10钟头下列者,每过6个月拆换多次。润滑脂采用150级工业齿轮油。
