PC 原料可以添加回收料使用,但需结合产品的性能要求、回收料的质量情况综合考量,盲目添加回收料可能会导致产品性能下降、不良率升高,以下是 PC 添加回收料的注意事项与规范建议:
回收料对 PC 性能的影响
PC 回收料经过多次加工、受热,分子链会发生降解,分子量下降,导致材料的力学性能(尤其是抗冲击性)、耐温性、耐水解性能显著下降;同时回收料中可能含有杂质、其他塑料混料、油污等,会影响产品的外观与成型稳定性,出现黑点、流纹、脆裂等缺陷;此外,多次回收的 PC 原料,阻燃、抗 UV 等改性助剂会发生损耗,导致改性性能衰减,无法满足合规要求。
回收料的添加规范与比例建议
对于性能要求较高的产品(如电子电器安全部件、汽车结构件、食品接触产品),不建议添加回收料,优先使用全新 PC 原料,保障产品性能与合规性;
对于性能要求较低的非结构件、普通外观件,可添加一定比例的 PC 回收料,添加比例建议控制在 10%-30% 以内,且需逐步添加,测试产品性能的变化,确保符合产品要求;
严禁添加来源不明、混有其他塑料或杂质的回收料,也不建议使用多次回收的 PC 料(超过 2 次回收),避免性能严重衰减影响产品质量。
回收料的预处理与质量控制
分选与清洗:回收料需先进行分选,去除混有的其他塑料、金属杂质、油污等,然后进行清洗、干燥,去除表面的油污与水分;
粉碎与造粒:将回收料粉碎成均匀的颗粒,必要时进行重新造粒,添加适量的稳定剂、抗氧剂,改善回收料的性能;
干燥处理:回收料的含水率通常较高,需进行充分干燥,干燥工艺可适当延长干燥时间,确保含水率控制在 0.02% 以下;
性能测试:回收料添加前,需进行物性测试,包括熔体流动速率、冲击强度、拉伸强度等关键指标,确保回收料的性能满足添加要求,不合格的回收料严禁使用。
添加回收料的工艺调整与风险控制
添加回收料后,PC 熔体的流动性可能会发生变化,需适当调整注塑工艺参数,如料筒温度、注射压力、背压等,改善成型效果;同时需加强生产过程中的质量管控,定期抽检产品性能与外观,若出现性能下降、不良率升高等问题,需及时降低回收料添加比例或停止使用回收料。
如需了解回收料 PC 的添加工艺指导,或评估您的回收料质量是否适合添加使用,可随时联系我们的技术人员。
