XY-50KHC洗井泵 5厘米口径的适用吗?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-25回答
XY-50KHC洗井泵5厘米口径不锈钢深水采样
XY-50KHC洗井泵是根据国标深水采样标准研发而成,XY-50KHC 洗井泵是根据国标深水采样标准研发而成,产品满足HJ164-2020地下水环境监测技术规范 。泵体采用不锈钢材质精制而成,外径仅有5cm,适合细口径深水井洗井。不锈钢机身具有,强度高,耐腐蚀,寿命长的特点,一体式滤网进水口,有效过滤杂质,防止卡机发生泵体采用不锈钢材质精制而成,外径仅有5cm,适合细口径深水井洗井。不锈钢机身具有,强度高,耐腐蚀,寿命长的特点,一体式滤网进水口,有效过滤杂质,防止卡机发生。
泵体电机采用高精度不锈钢转子,转速快,噪音低,采用机械密封轴承,噪音低,运行平稳,损耗小,电机采用全铜线圈,长时间运行不烧电机,动力足,宽电压设计,适合国内大部分地区电压。内置过热保护器,有效防止电机过热烧毁。
标配安全绳,有效方式洗井泵使用过程中脱落。
产品参数:
型号
流量
扬程
电压
功率
出水口规格
出口直径
XY-50KHC
16升 /分钟
40m
可以加长到100米
AC220
300W
螺纹口
20mm
