污泥回流泵运行时要满足哪些要求?
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-12-04回答
污泥回流泵是污水处理行业曝气池中常用的污水和污泥回流设备,使污泥池中的污泥保持活性污泥状态,使曝气池中的悬浮物浓度保持相对稳定,来保持曝气池中均匀的泥浆浓度。回流泵还可作为污水处理厂混合液回流的专用设备,也可作为灌溉设备,具有性能*、操作方便、可靠性高、回流量大、效率高的特点。也可用于地面排水、灌溉、废水回收等需要小扬程大流量的场合。
1、根据微扬程和大流量特别设计,效率高。
2、液压元件推进器采用后掠叶片设计,防堵塞、防缠绕,使用可靠。
3、结构紧凑、外观流畅、标准化程度高、安装维护方便。
4、电缆出线采用特殊结构,杜绝了人为拉扯、电缆护套断裂、电缆老化等偶然因素造成的漏水、漏电、短路、定子线圈烧毁等现象。,有效降低了整机上部进水的几率。
5、考虑到污泥回流泵在启动和运行过程中可能出现的情况,内置了多个预警传感器,包括接线室、电机室和油室的泄漏、上下轴承和电机线圈的温升。外部控制柜内有缺相、短路、过流、水位控制等保护。
6、回流泵采用三个轴承,上端为带密封盖的自润滑轴承,下端为向心推力轴承和滚动轴承,从结构上保证了所有轴承在有效润滑条件下运行,延长了轴承和机械密封的使用寿命,降低了泵的振动和噪音。
污泥回流泵的主要特点是流量大,扬程低,使其污水污泥始终来回流动,不会出现凝固现象。运行时,介质的温度不应超过40℃,介质的PH值应在5-9的范围内,潜入介质的深度不应超过10米。
