UVX-254紫外辐照计要进行校准吗?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-15回答
紫外线杀菌灯(UVC波段,波长254nm)是医院、血站、疾控中心、制药车间、学校、餐饮等行业常用的消毒设备。紫外辐照计是测量UVC紫外线辐射强度的专业仪器,用于判断紫外线灯管是否达标、消毒效果是否可靠。UVX-254紫外辐照计,专为UVC强度测量而设计,光谱响应230nm-280nm,峰值波长254nm,量程0-40000μW/cm2,分辨率0.1μW/cm2,是紫外线消毒效果评价的精准工具。
该仪器符合国家相关标准,结构紧凑,使用方便。主机尺寸长130mm×宽70mm×高28mm,探头直径35mm×厚23mm,探头线长1米,仪器总重量250g。探头背部自带磁铁,可吸附于铁质表面(如消毒柜壁、灯架等),方便固定。标配吊钩,可悬挂于灯管下方进行测量。采用1000mAh可充电锂电池(不可自行更换),使用便捷。工作环境温度0-40℃,湿度<85%RH。
UVX-254的一大亮点是智能化数据保持与自动关机功能。仪器具有9分钟自动关机并保持关机前数据的功能。测试流程极为人性化:用户先开机,仪器处于测量状态,然后开启紫外线灯,测试人员可以离开现场(避免紫外线伤害),待消毒结束后,仪器已自动关机。此时再次开机,屏幕上直接显示上次测试过程中的最大值(MAX)。用户只需读取MAX值,即可判断辐照强度是否达标。这一设计既保护了测试人员免受紫外线长时间照射,又节省了电池电量,无需频繁更换电池。当然,用户也可设置为手动关机模式,让仪器持续工作,实时读取MAX值。
操作说明简单:对于测试数据,判断是否合格主要看MAX(最大值)即可。开机后的显示界面会保留上次关机时的数据(如果是自动关机,则保留MAX和RT值)。按“HOLD”键可进入测量状态。不同品牌、不同输出功率、电子镇流器新旧、灯管新旧都会影响辐照值,仪器提供客观的测量结果。
测量时,将探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度(单位:μW/cm2),屏幕同时显示MAX和RT(当前值)。测量精度为±10%。建议每年进行一次校准(检验周期1年)。不使用时请关机,避免与腐蚀性物品接触,远离高湿环境,存放于配有干燥剂的专用包装内。
UVX-254紫外辐照计广泛应用于医院消毒供应中心、血站成分科、疾控中心消杀科、美容院紫外线消毒间、制药厂洁净区、学校食堂等场所。它用专业的光谱响应和精准的测量数据,为紫外线杀菌灯的健康状况提供“体检报告”,确保每一支灯管都发出足够强度的灭菌能量,守护公共健康安全。
