绝缘油击穿电压介电强度检测方案
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-28回答
绝缘油击穿电压是指在特定条件下,单位厚度绝缘油介质中,电场强度达到绝缘介质的击穿强度时所需的电压,通常用千伏(kV)表示。击穿电压是评定变压器油电气性能的一项指标,可用来判断油品含水和其它悬浮物污染的程度,以及对注入设备前油品干燥和过滤程度的检验。
目前,GB/T507-2002《绝缘油击穿电压测定法》和DL/T429-1991《电力系统油质试验方法》等是比较常用的绝缘油击穿电压测试方法的标准。
SH125AS绝缘油介电强度测试仪(耐压击穿仪)是依据国家标准GB507-86及行标DL-429.9-91DL/T596-1996的有关规定设计制作的全数字化工业仪器。
实验过程
1.试样在倒入试验油杯前,要轻轻摇动翻转盛有试样的容器数次,以使试样中杂质分布均匀,但不得产生气泡。
2.试验前,要用待测试样将油杯洗涤2-3次。试样注入油杯时,应徐徐沿油杯内壁流下,以减少气泡。
3.第--次加压是在装好试样,并检查完电极间无可见气泡5min之后进行的,在电极间按2.0 kV/s士0.2 kV/s的速率缓慢加压至试样被击穿,击穿电压为电路自动断开(产生恒定电弧)或手动断开(可闻或可见放电)时的最大电压值。
4.记录击穿电压值。达到击穿电压至少暂停2min后,再进行加压,重复6次。注意电极间不要有气泡。
5.计算6次击穿电压的平均值。
结果:经检测,测样品的击穿电压为42kv
