DSC曲线Tg点分析?
树脂固化剂进行改善后,对固化后的样片进行DSC测试,得到的曲线,没有Tg点。这大概是什么原因造成的。求朋友们指点指点…… 显示全部
3人参与回答
,研发工程师 2018-04-02回答
对楼上做补充:如果固化剂改进的很好,dsc也找不出拐点。原因如下:dsc是热的作用tma是热加静态力的作用dma是热加动态力的作用如果固化结构非常好的话,只有dma能明显看出tg。优秀的固化体系是没有明显的dsc拐点的,通常发生在tg200度以上,
,给排水工程师 2018-04-02回答
把改善前的样品的dsc图和改善后的样品的dsc图贴上来看看。固化的条件是什么?
,班长 2018-04-02回答
tg的平台变化很微小,你要放大曲线去找。也有可能设定的扫描温度范围并不包含tg的温度。
