电化学氧化还原电位是固定的吗?
朋友初接触电化学,特来请教各位牛人。比如某某氧化峰在+350 mV,还原峰在-125 mV,在PBS溶液或者别的溶液中扫CV,氧化还原电位都在这两个位置吗?如果扫描速度改变呢,会发生偏移吗? 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-04-23回答
不一样的,如果你用的参比电极不一样,氧化还原电位也是不一样的,并且如果参比电极用的时间比较久的时候也会出现氧化还原峰位移的现象
体系不同氧化还原电位肯定不一样啊;至于扫描速率对电位的影响得看反应是否可逆 如果反应可逆,是不是峰电位会保持不变呢,
,设备维修 2018-04-23回答
