碘溶解在什么液体里成了碘水? 回答 关注
碘溶解在什么液体里成了碘水?
,气化主操 2018-03-08回答
碘在水中的溶解度是很小的。在25℃时,1l水中只能溶解0.3g碘。因此,我们简单地把晶体碘放到水里,只能得到很稀的碘溶液,即很稀的碘水。但在实验里,通常使用的碘水,要求有比较大的浓度。为了得到浓度较大的碘水,可先向水里加入少量碘化钾晶体,然后再加入碘的晶体,这样便可制得浓度较大的碘水。这是由于碘在含有碘离子的溶液中的溶解度比在纯水中的溶解度大大增加的缘故。因为在含有碘离子的溶液中,每个碘离子可以跟1个碘分子结合,生成 当反应需要碘时,上述平衡即向左方移动,使溶液内随时有碘供应。参考资料:http:///match/match1/kejian/new/55/guoqian/lusu/htm/hxsy/卤族%20元素·实验·%20碘水的制备.htm
国内供应商(153家)更多>
