什么是橡胶模具的工艺孔 (1)精度工艺孔 所谓精度工艺孔,就是具有一定公差配合要求的、起定位作用的工艺 孔,如图1中的16*φ10+00.019 图1:精度工艺孔(不通孔型) 精度工艺孔有通孔型和不通孔型两类,图2所示为通孔型,图1所示为不通孔型。无论是通孔型的工艺孔,还是不通孔型的工艺孔,都必须使上、下模板所对应的一对孔具有足够精度的同轴度要求和孔径的尺寸公差,从而保证组成模具型腔的两个部分的同轴度要求,以便能够压制出合格的制品零件,精度工艺孔的表面粗糙度ra.值不大于1.6μm。 图2:无余胶槽结构
