40%乙醛溶液为什么分层了? 回答 关注
40%乙醛溶液为什么分层了?
我想用乙醛来做催化降解实验拿出来发现40%乙醛溶液分层了,这是为什么啊? 显示全部
5人参与回答
,安全工程师 2018-03-21回答
乙醛聚合应该生成的是白色固体沉淀。
,化工研发 2018-03-21回答
一方面,乙醛溶液久置后可能会发生聚合反应。在室温和少量硫酸存在时,能生成三聚乙醛;在0摄氏度或以下,则聚合成四聚乙醛。三聚乙醛是微溶于水的液体,四聚乙醛是不溶于水的固体。聚合后的乙醛可以通过加酸、加热来解聚。二方面,40%的乙醛溶液可能是过饱和的了。还有没溶解的乙醛就看到了分层现象,20摄氏度时,因为乙醛的溶解度只有16g(每一百克水中),
,设备维修 2018-03-21回答
生成聚合物了??几层?
,化工工艺工程师 2018-03-21回答
生成聚合物了??几层? 两层,上边一层像油是的
怎么解决的?我也要用 也碰见分层了。。。
国内供应商(32家)更多>
