MVR系统物料温度无法达到设定值?
本厂利用MVR系统进行盐回收利用,设计物料的温度在80度,开始时候物料温度能够达到80度,但是最近物料温度只是在77度左右,而且蒸发量明显下降,对于这种情况,哪位高手能给出合理的解释,谢谢! 备注:压缩机为罗茨压缩机且使用时间一年半左右 显示全部
13人参与回答
,设备维修 2018-05-17回答
mvr系统物料温度无法达到设定值 [ - 本文出自盖德化工论坛,原文地址: https:///thread-97726-1-1.html
,设备工程师 2018-05-17回答
蒸发器结垢,换热系数下降,负压变大,蒸发温度降低。酸洗下蒸发器。
,销售 2018-05-17回答
可能是蒸发器水侧结垢了吧。 换热器是利用钛合金的,蒸汽的温度在88度左右,换热器是封闭的无法看到里面的是否结垢
,销售 2018-05-17回答
应该是压缩机的问题,抽气量和排气量是不是变化了
,化工研发 2018-05-17回答
经过换热器以后的温度,以前经过换热温度能够达到设计要求,但是现在不能达到设计要求 真空度有没有变化?
,人事职员/行政职员 2018-05-17回答
你所说的物料温度是指? 经过换热器以后的温度,以前经过换热温度能够达到设计要求,但是现在不能达到设计要求
,设备工程师 2018-05-17回答
真空度有没有变化? 真空没有发生变化
,给排水工程师 2018-05-17回答
应该是换热器结垢的问题,可以考虑停机,化学洗一下
,化工设备专员 2018-05-17回答
也需要了解设备的使用性能
,设备维修 2018-05-17回答
楼主好人撒,感谢楼主,楼主万岁
,设备工程师 2018-05-17回答
你分析过盐组分发生改变了吗? 盐组分没有发生太大的变化
,实习生-操作员 2018-05-17回答
真空没有发生变化 你们是怎么调节压缩风机流量的
你们是怎么调节压缩风机流&# ... 加一个变频器就可以了
