煤加氢液化催化剂的主要作用? 回答 关注
煤加氢液化催化剂的主要作用?
煤加氢液化离不开加氢催化剂,请问催化剂在反应过程中所起的主要作用 显示全部
,化工研发 2018-05-25回答
催化剂的作用? 简单点说吧,催化剂的作用就是降低加氢反应的活化能(或者说能垒)。说的直观点就是你要爬过一面墙,徒手是爬不过去的,但是给你一把梯子,你就可以通过这个梯子爬过去,这个梯子就是催化剂。 氢气首先在催化剂表面上的活性中心(如金属铁原子)上吸附离解成氢原子,煤在高温高压下会裂解成一些小分子,这些气态小分子也在催化剂表面的活性中心上吸附,这些吸附态的分子和氢气(或氢原子)在催化剂表面就接着发生了加氢反应,反应产物最终再从催化剂表面活性中心脱附出来。这就是煤加氢液化的反应过程。 如果没有催化剂存在,那氢气要离解成氢原子,然后再和煤裂解得到的小分子反应就需要很高的能量,明白催化剂的作用了吧。
