PVC容易脆的原因是什么?
都没有说到点子上,PVC属于极性高分子,由于结构中含有—Cl,使得结构中柔性下降,刚性增加。同时,由于—Cl的存在,容易在热或紫外线条件下断链降解,从而表现脆性增加。 显示全部
23人参与回答
,化工研发 2018-07-25回答
是刚加工完发脆还是使用一段时间后发脆? 如果是使用一段时间后发脆,那么可能是增塑剂挥发,或者是pvc老化所致
,工艺专业主任 2018-07-25回答
pvc材料玻璃化温度为85℃。 材料的使用温度低于玻璃化温度时,脆性增加,所以pvc材料使用时都较脆。 通过加增塑剂等方法可以改善pvc材料的脆性,但不能从根本上给予解决。增塑剂选择不当无法改善pvc材料的脆性。 加碳酸钙等填料可以增加材料的刚度和提高使用温度,降低成本,但也使材料的脆性增加。 制品生产时pvc塑化控制不合理也会使脆性增加。 使用后塑料会逐渐老化,脆性增加,不过可以采用玻璃钢保护延长使用寿命。
,化工研发 2018-07-25回答
请伙计们注意,楼主问的是:pvc为什么发脆?
,仪表维修员 2018-07-25回答
pvc是无定型塑料,热稳定性差,易受热分解。pvc难燃烧(阻燃性好),粘度高、流动性差。pvc种类很多,分为软质、半硬质及硬质pvc,密度为1.1-1.3g/cm3(比水重),收缩率大(1.5-2.5%),pvc产品表面光泽性差.
,销售 2018-07-25回答
1、填料过多。 2、抗冲击改性剂添加种类、数量。 3、稳定剂过多或过少。 4、外润滑剂用量过多。 5、热混加料顺序、温度设值以及熟化时间对型材的性能也有决定性的因素。
,招聘顾问 2018-07-25回答
脆是因为平、pvc 分子极性太大了,加些增塑剂就可以了
一般是因为碳酸钙填料加多了,强力下降太多
是不是冬季易脆?
,给排水工程师 2018-07-25回答
8# dsl123 请问杜邦公司的那个产品可以用在pvc发泡产品上吗?软质pvc
,销售 2018-07-25回答
是呀,你说的是什么时间后变脆的.pvc有软质的和硬质的,软质的在一些领域可以代替橡胶的,我们厂就用它代替橡胶的
,销售 2018-07-25回答
从分子结构来说,叔丁基,带cl原子,一个氢易于和cl加成脱hcl,导致材料变性。 当然,填料加多了,也会发脆。 受冷,分子活性降低,也发脆。
pvc脆的话,从配方上想办法,增韧剂和抗冲击是否加的太少。填料如碳酸钙是否太多,都是影响因素;从加工成型上讲,温度过高引起塑料内部降解,或温度过低,塑化不均都会造成产品的脆性。
,安全工程师 2018-07-25回答
说的真好 2# koma
,实习生-操作员 2018-07-25回答
我觉得pvc容易脆的原因是:pvc属于极性高分子,由于结构中含有—cl,使得结构中柔性下降,刚性增加。同时,由于—cl的存在,容易在热或紫外线条件下断链降解,从而表现脆性增加。加些增塑剂试试!
,设备工程师 2018-07-25回答
楼主描述的太不清楚 什么叫容易脆? 是时间久了容易脆还是冬天容易脆?
,实验室主任 2018-07-25回答
1、pvc 本身就脆,都要加增韧剂。 2、耐候不好,易降解 - 当然稳定剂增塑剂也有影响
,销售 2018-07-25回答
pvc较脆是增塑剂的使用不当造成的,现在pvc里面使用比较多的是dop,但由于环保要求,现在有更新的增塑剂可以使用,只是成本会增加。另外,还有一些增韧的助剂,可以使用。例如杜邦公司的一种马来酸酐接枝的一种助剂以及粉末丁腈等等。
,机修/电工 2018-07-25回答
这个问题,问得不好回答,你问的是upvc还是软的,有空可以聊聊,我8年前做了三年,现在早不做这行了
,设备工程师 2018-07-25回答
主要是没加絮凝剂之类的辅助剂~~~
,化工研发 2018-07-25回答
你是做什么的?型材、管材、发泡板、透明片? 型材管材的话10有89是钙加多了,想改进很简单少加钙,多加抗冲改性剂,或者是找人家给你们调整下配方。 发泡板该不会脆吧, 透明片会脆吗??
,销售 2018-07-25回答
pvc容易脆的原因是什么? [ ]
,设备维修 2018-07-25回答
容易脆?什么情况容易脆啊,是本身材料?加工过程中? 不过i楼上的回答包括了以上情况。
,销售 2018-07-25回答
受益了,大家说得很有道理!
