UV1000 分光光度计?
分光光度计按照程序做曲线,机子正常,但是在放入最后一个标样之后,按确定听到嘀嘀的声音,最后是建立工作曲线错误,连续一早上都这样。 之后别人告诉我标样放的时间长了,是不是这原因,我就试了一下,挨个测量吸光度,发现吸光度基本成线性关系,应该没错,等我再次建立曲线的时候,还按照原来的步骤,结果曲线出来了,一直没明白是怎么回事,谁遇到过这种情况?帮忙解决 对了,补充一下,由于粗心,在做曲线的时候把两个样颠倒,但这个不影响出曲线吧? 是在测量吸光度的时候发现的~! 各位大侠帮帮忙啊~!谢谢了~! 显示全部
,工程管理/监理 2018-07-28回答
电脑是不会识别你有没有把样品顺序颠倒的,如果你没有手动输入标准的浓度,电脑就默认你按顺序排列,结果就是那两个点的偏差特别大,导致报警。
