机组找正测量注意点?
机组找正测量径向偏差时,若是与电机不同步转动,读数上(与电机同步转)有何区别? 显示全部
12人参与回答
,销售 2018-08-04回答
不同步转动,你表打到联轴器外圆的位置不是同一点,加工的圆周不是完全圆形,有公差的,所以双盘半联轴器,打在同一个点上,数值准确一些
,工艺专业主任 2018-08-04回答
零件回来你首先要进行检查啊,对它的内外圆同轴度、圆度都要检查的啦。按说内外圆应该是一次定位加工成的 ... 哦,我明白你的意思了。谢谢您的回答
,实验员 2018-08-04回答
电机与泵找正时,首先要对电机对轮、泵对轮的加工精度有一个了解,比如键槽、轴孔径、轴孔径与外圆的的同轴 ... 你的意思是可以忽略对轮圆周误差?
中间加了变速机构,如果是增速机那相对两端要求是不一样的,高速端会要求高一些,相对低速端就要小一些! ... 您误会了,我指的是普通的电机与泵找正:平时我们会在对轮间穿个螺丝以便两者同时转。要是中间不穿螺丝,直接打表出现的数值会有区别么?
,设备工程师 2018-08-04回答
与楼上观点一样!
加上了靠背轮的误差 不过这个影响不大的 靠背轮?啥意思啊
,化工工艺设计师 2018-08-04回答
加上了靠背轮的误差 不过这个影响不大的
,实习生-操作员 2018-08-04回答
你的意思是可以忽略对轮圆周误差? 零件回来你首先要进行检查啊,对它的内外圆同轴度、圆度都要检查的啦。按说内外圆应该是一次定位加工成的,但现在配件加工普遍存在质量问题,因此配件入场检查是必须的。这样心中有数啊,转速在2900rpm的机泵圆跳都在0.05左右,转速1450rpm的机泵圆跳都在0.1左右。零件的同轴度最重要,误差不得大于对轮同轴度误差;否则会有震动偏大的现象啊,很麻烦的。
,化工主管 2018-08-04回答
靠背轮?啥意思啊 靠背轮就是联轴器,分为泵端半联轴器 和电机端半联轴器
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
电机与泵找正时,首先要对电机对轮、泵对轮的加工精度有一个了解,比如键槽、轴孔径、轴孔径与外圆的的同轴度误差、缓冲垫孔的位置精度等。装配前检查装配位置的尺寸精度、粗糙度,地脚接触面的平整程度、有无碰撞痕、是否清理干净。对轮装配完成后就可以找同轴度了,找正之前最好不要穿对轮销,这样自由状态能反映实际位置情况;便于调整,更能准确地反映位置精度情况。穿上对轮销找正同轴度和端面跳动时会产生会因为销子的约束产生误差,即销孔分布圆位置精度的误差复印,造成调整困难。本人觉得不穿销子调整起来既方便误差又小,穿销子的做法太笨啦,压根他就没弄明白在干神马
,给排水工程师 2018-08-04回答
中间加了变速机构,如果是增速机那相对两端要求是不一样的,高速端会要求高一些,相对低速端就要小一些! 这个厂家都会给参考数据,可以根据数据测量。
,化工研发 2018-08-04回答
不同步转可考虑用激光对中仪里面多点测量模式就可以解决。
