问题246
问题222
VCM转化率的大小对PVC表观密度有影响没?
缓冲剂
是调节
聚合釜
内体系PH的,如果缓冲剂品质太差,起不到调节作用,那体系PH不稳定,重点是PH过高过低都会影响
分散剂
,所以有影响。
傀儡
20人参与回答
若你曾听闻
2018-08-04回答
有,转化率低,40%以内,孔隙率大,表观密度小;75%以后转化率对表观密度影响不大;主要原因还是分散和保胶 ... 有影响啊,转化率低,pvc成品含有vcm单体,对成品质量表观密度甚至单体残留量都有很大影响。
4
柠檬初上
,气化主操
2018-08-04回答
精馏做好不久行了么?
10
时间以南慕城
2018-08-04回答
17楼描述最好!和17楼意见一致!
8
殊途.
2018-08-04回答
有吧,转化率必须控制好,如果控制不好对表观密度和孔隙率有影响,还有了,如果聚合釜总是超温可以考虑一些方法降低温度啊,比如说打水降温,还有看循环水温度能否降,或者考虑改变引发剂的配方,加终止剂可以但是不能总这样,这样既浪费了助剂又不是很好了
7
清风微微起
2018-08-04回答
1,是各种助剂配方的原因 2,还是和vcm有关系,如果精馏的单体不合格,也会造成聚合釜的超温超压,pvc的密度下降
3
北方少年南方
2018-08-04回答
会有影响。一般聚合釜超温超压大多在反应中后期颗粒形态已经定型,但是孔隙内vcm在你加入阻聚剂后不在反应会造成孔隙大,当然表观密度就小了。
3
气质.
,工艺工程师
2018-08-04回答
看来大家又被不严谨的提问给忽悠了,看来楼猪问的意思是聚合釜内vcm转化率的大小对pvc成品表观密度是否有影响 ... 我说的当然是聚合釜内的vcm转化率了,怎么会跟合成vcm转化率扯上关系。
6
我家男神最呆
2018-08-04回答
有很大影响 但不起决定作用 表观密度主要决定于单体质量 以及分散剂用量、比例
8
岁月_
2018-08-04回答
聚合的vcm转化率与树脂的表观密度大小有关,转化率越高,表观密度相对越高,主要是因为转化率低,树脂的孔隙率大,使表观密度下降
4
让时间停在
2018-08-04回答
各位前辈请教一个问题,聚合投料缓冲剂(碳酸氢铵)质量较差,会影响聚氯乙烯的表观密度吗?还有分散剂是会影响表观密度的,不管是纤维素还是聚乙烯醇
3
青衿青佩
2018-08-04回答
聚合跟转化率应该没多大关系,跟精馏的关系很大。转化率的大小应该不会影响表观密度。
3
青葱年少
2018-08-04回答
获得疏松树脂转化率最多为85%,分散剂保护适中,达到某一转化率,其海绵结构牢固,强度足以抵制收缩力,形成疏松颗粒。体系压力与颗粒内分压的平衡,影响颗粒特性。在反应后期,颗粒形态基本稳定,加入了部分终止剂,转化率低,外部不会收缩,但是内部不密实,表观密度就低了。
10
井妹妹
2018-08-04回答
你这俩是咋联系起来的啊?
10
殉情
,仪表工
2018-08-04回答
有,转化率低,40%以内,孔隙率大,表观密度小;75%以后转化率对表观密度影响不大;主要原因还是分散和保胶问题;
懒癌
,销售经理
2018-08-04回答
转化率和pvc成品表观密度两者应该没有关联,转化率大小不会影响pvc成品表观密度
5
青葱年少
2018-08-04回答
vcm转化率的大小对pvc成品表观密度有影响没?最近我们车间的聚合釜老是超温超压,所以中途加了少量的终止剂,这就导致vcm转化率下降了,同时最近的pvc成品表观密度也下降了,不知道这两者有关联没?
5
乏味
2018-08-04回答
转化率低,生产出的树脂结构疏松,孔隙率高,当然表观密度要低一些。
法拉利
2018-08-04回答
你们用的多大聚合釜?搅拌是什么形式的?
8
我很可爱诶
2018-08-04回答
看来大家又被不严谨的提问给忽悠了,看来楼猪问的意思是聚合釜内vcm转化率的大小对pvc成品表观密度是否有影响,但是容易误解为合成vcm转化率的大小对pvc成品表观密度是否有影响
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-08-04回答
各位前辈请教一个问题,聚合投料缓冲剂(碳酸氢铵)质量较差,会影响聚氯乙烯的表观密度吗?还有分散剂是会 ... 缓冲剂一般不会影响表观密度 除非差的离谱 聚乙烯醇分散剂对表观的影响很大 纤维素没用过
10
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
5个回答
