蒸氨气体去哪好?
你好,我们厂焦化系统的蒸氨气体原设计是经过氨气冷凝冷却器制得15-20%氨水后补充到硫回收系统(以氨做碱源吸收硫化氢)中,现在有人提出蒸氨气体直接回到脱硫前的煤气管道,我是第一次接触焦化,认为这样做不妥,1、蒸氨气体是雾,虽然在脱硫塔中能够吸收部分蒸氨气体,我认为吸收效果不好。有些厂也有这么做的,我认为最后的煤气中含氨低是因为在后面的硫铵工序中氨气被硫酸吸收了。2、蒸氨气体中带过去的水量太大,破坏了水平衡会产生很多废液;3、蒸氨气体直接进入煤气管道增加了热负荷,同时也增大了对管道的腐蚀性。不知道我的想法是否正确,请同行前辈指教。 显示全部
,给排水工程师 2018-08-04回答
个人感觉还是还是可以的可以下就爱耐高温分离然后到到管道中被下工段吸收
,仪表维修员 2018-08-04回答
氨量大的话可以上各碳铵工段 不过看成本啦 如果小的话 在硫回收那里直接控制烧嘴温度1250度以上 直接分解
