U型管换热器弯管部分加支撑这中形式有做过的吗?
7# qqscm 请参考一下这个示意图。 显示全部
19人参与回答
,给排水工程师 2018-08-05回答
三角形排列的有加尾部支撑的吗?u弯部分
要加确实很麻烦的,有加的,但我们没有加过。
,设备工程师 2018-08-05回答
和折流杆式换热器的折流杆支撑一回事吧,在换热管间隙中加支撑,可是制造难度大了,管束振动大是不是管内的流体的流速过大,压降也太大啊,建议换结构试试。
,设备工程师 2018-08-05回答
这里我们推荐一种简单一些的结构。在u型管束的弯管部分沿着径向制作支持板。该板的的整体形状近似一个半圆。按着半块管板的方式钻孔。然后,平行于弯曲轴的方向,沿着每排管的中心把支持板割开成一个一个的直条。装配时,穿一排管上一个条,并把条子的两端和中间的几处焊上,再装下一排管、下一个条。最终各个条子拼成完整的半圆支持板。 不知是否说清楚了?
,仪表工程师 2018-08-05回答
加整板很困难,需整体穿管束,只限与小换热器可行,可考虑加防震杆结构。
,销售 2018-08-05回答
12楼的图片让人一目了然。谢谢。
,电仪主管 2018-08-05回答
我们做过的u型换热器都在u型支点前加支撑的啊,在u型处加支撑制造工艺比较复杂。
,工艺专业主任 2018-08-05回答
楼主可以找本高加方面的书 ,里面有种尾部支撑结构比较好。
,仪表工程师 2018-08-05回答
这个结构容易理解
,设备维修 2018-08-05回答
我们公司有做过,在每个型号的换热管后面的弯管处用类似于折流板的长条将换热管固定住。分开,一半点上。
6楼的方法我以前也思考过,大概就是整体钻孔,然后按孔排分割成小的缺口条状,然后安装时逐层套上小条块,最后通过焊接或者其他的禁锢方法将其固定。
aspen提示有振动,需在弯管部分+支撑!有做过这中结构的吗?
,人事职员/行政职员 2018-08-05回答
很好的资料,学习了
,设备维修 2018-08-05回答
在弯管部分加支撑很麻烦,可以考虑在u管前一点加一块全支撑板,看看是否可以消除振动。
太给力了!
,机电工程师 2018-08-05回答
没有理解,能不能说详细点,或来张装配图,谢谢
,工艺工程师 2018-08-05回答
6楼说的方法可行,可是制造麻烦,如果u型管换热器使用环境温差高,会影响到自由伸缩性吧
有的,在大型换热器上也加有支撑,结构可以上网搜一下。
学习啦!
