VCM精馏,冷凝器泄漏原因分析?
我们公司精馏塔冷凝器漏了好几次,一漏,就在冷冻盐水箱里检测到氯乙烯了。精馏前面有水洗碱洗,应该不会含酸的了。你们出现过吗?帮我分析下原因。 [ ] 显示全部
17人参与回答
,设备工程师 2018-08-05回答
主要还是盐水含酸性物质造成的。 很多电石法氯乙烯装置都采用混合冷冻脱水工艺,石墨冷凝器(列管式)泄漏时易将hcl气体窜入冷冻盐水系统,造成-35度盐水显酸性,整个盐水系统的设备在薄弱环节会泄漏。
,质量保障部副经理 2018-08-05回答
原帖由 shizhiyong001 于 2008-9-27 09:53 发表 盐水压力明显高于混合脱水处的压力,如果混合脱水设备泄漏,氯化氢应该不容易串入盐水中吧。 这是因为在回水管附近上部发生泄漏(主要是胀接处和列管),存在hcl气相空间,由盐水回水时负压带走的,所以在发生泄漏时,一定别忘记立即关回水阀门和进水阀门。盐水箱燃烧是精馏尾气冷凝器泄漏,氯乙烯压力高于盐水压力,带入的。
,给排水工程师 2018-08-05回答
我们单位也出现了这个问题,在盐水罐上了个回收装置。
,化工操作 2018-08-05回答
不会是阀门漏吧 关不严了
,设备工程师 2018-08-05回答
原帖由 xb1966 于 2008-9-27 08:29 发表 主要还是盐水含酸性物质造成的。 很多电石法氯乙烯装置都采用混合冷冻脱水工艺,石墨冷凝器(列管式)泄漏时易将hcl气体窜入冷冻盐水系统,造成-35度盐水显酸性,整个盐水系统的设备在薄弱环节会泄漏。 盐水压力明显高于混合脱水处的压力,如果混合脱水设备泄漏,氯化氢应该不容易串入盐水中吧。
,销售工程师 2018-08-05回答
低塔顶冷凝器漏的比较频繁,主要是因为: 1.冷冻盐水的腐蚀; 2.酸性气体的腐蚀,因为在压缩机后会有分解的,不知道楼主用的是什么压缩机,一般高于70度,氯乙烯会分解的,这样自然就含酸性了,主要问题还是除水,如果除水不好的话,最好要增加滴碱装置,这样会对精馏设备起保护作用的,我们试过,效果很明显,现在上了固碱干燥器就不用滴碱了; 3.设备质量问题也是一个原因。
,实验室主任 2018-08-05回答
一般是盐水腐蚀造成
,化工研发 2018-08-05回答
测下单体带算否,碱洗不一定能够完全杜绝带酸
,项目经理 2018-08-05回答
估计是在制作的时候出了问题! 打压试漏要仔细!
,设备工程师 2018-08-05回答
我单位老线也发生过类似的事故,事故发生后我们分析事故原因主要是盐水腐蚀造成的,做了如下的处理:1、在盐水中添加低温缓蚀阻垢剂;2、将尾气冷凝器列管材质由20钢变更为16mndr(原设计为什么是20不清楚);3、机修加工时控制质量,采用先涨后焊的工艺。 [ ]
,工艺专业主任 2018-08-05回答
盐水腐蚀的。听说过因为这事冷冻水箱着火的。
,设备工程师 2018-08-05回答
请问:是否是低沸塔顶冷凝器。 若是的话,应该是酸性腐蚀
,设备维修 2018-08-05回答
应该对管壳程介质的腐蚀性进行分析,有可能是氯乙烯单体含酸性导致的,也有可能是盐水中的氯离子腐蚀造成,另外还怀疑设备制作质量有问题~
,设备工程师 2018-08-05回答
正常原因!
可能是氯乙烯分解呈酸性、盐水腐蚀等原因所致,建议查一下机后冷却器冷凝水的ph值,冷冻盐水加缓蚀剂,并加强氯乙烯除水。
1、泄漏是管板与列管焊缝处泄漏可考虑是设备质量问题。 2、如果是列管腐蚀考虑可是盐水质量问题,不知道你们单体盐水定期监测哪些内容,有哪些控制指标。 3、在设备操作时是否存在超压现象。
,工程设计 2018-08-05回答
一般是盐水腐蚀,应该定期向盐水箱内加协碱液控制一下ph值
