问题246
问题222
抬杠,压力管道举例,定义清晰的来?
抬杠,压力管道举例,定义清晰的来?
已知有一个
排气管道
直通
废气
喷淋塔,然后直接排空,正常操作压力是常压的,但是,排气管系上有切断用的阀门,一旦关闭(员工误操作),则前道管道会带压0.3MPa,这时候的最大工作压力(算不算?是不是工作状态的压力,是事故状态压力??)达到0.3MPa,请问这种管道该不该作为压力管道??
绿里尐女
8人参与回答
着妆
,工程设计
2019-01-03回答
管径多少,里面什么气体?如果是压缩空气的话应该不算压力管道
17
不堪.
2019-01-03回答
压力管道还要看管径的,小于50的就没这个问题纠结了。大于50的,理论上存在0.3Mpa的可能,就算压力管道
19
寒酸
2019-01-03回答
阀前及阀 最高工作压力大于0.1Mpa.G;公称直径大于DN25;输送的是气 算压力管道
2
狗樣
2019-01-03回答
压力应该是按照设计压力来定的吧
管道是按“最高工作压力”来确定的 不是“设计压力”
10
软兔?
2019-01-03回答
压力应该是按照设计压力来定的吧
15
你入我心
,项目文控
2019-01-03回答
我们通常的作法是以阀门后为界线划分,前面为压力管道,后面的不算。
20
仙女晨怀中仙
2019-01-03回答
正常操作是常压,不算的。
9
十八嫂.十八哥
2019-01-03回答
不算压力管道,压力管道是指正常操作下的状态,临时的或即时的压力不算
2
5个回答
