请教一下大家:这个到底是按几类药申报 多谢您的关注!?
我单位有两个品种申报生产,这两个品种所用原料药是相同的,制剂剂型和给药途径以及适应症均不同,起初报申报临床的时候都是按1.1类新药批的。目前的情况是:其中一个是喷鼻剂,目前已完成所有临床试验,准备申报生产,原料药和制剂同时申报生产。目前处于待审批状态。另外一个是片剂,目前正在进行临床试验,预计1年后申报生产,那么请问这个片剂报产时是按几类药申报啊。注:1年后喷鼻剂可能会拿到生产批件,但也可能处于待审批状态。
多谢!!! 显示全部
27人参与回答
,应届毕业生 2019-01-26回答
楼上的,光拿理论没用的,楼主都说了明年拿生产批文,那肯定是已有临床批件的。
在这个基础上,不应该是按1.1来报
不只是理论问题,确实就是原先按几类注册,后面还是按几类申报。
,销售 2019-01-26回答
1、未在国内外上市销售的药品:
(1)通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂;
(2)天然物质中提取或者通过发酵提取的新的有效单体及其制剂;
(3)用拆分或者合成等方法制得的已知药物中的光学异 ...
可是1.1类要求的是原料及制剂  我就不明白了  那按1.1类单独报制剂就不行了么?
,设备工程师 2019-01-26回答
单独申报制剂必须有稳定可靠合法的原料来源,为防止一些原料厂家中途停产,影响制剂评价,审评中心一般要求原料、制剂仪器申报才予审评
,油库操作员 2019-01-26回答
,电气(高压) 2019-01-26回答
不只是理论问题,确实就是原先按几类注册,后面还是按几类申报。...
此楼是正解,申报分类不变
,化工自动化 2019-01-26回答
可以单独报原料药;但是如果制剂没有合法原料来源是不能单独报制剂的
,销售 2019-01-26回答
在这个基础上,不应该是按1.1来报
,给排水工程师 2019-01-26回答
可以单独报原料药;但是如果制剂没有合法原料来源是不能单独报制剂的...
如果三类以上单独报原料药 那用什么来做临床试验啊 ?
,设备维修 2019-01-26回答
有啥不明白的!制剂用的原料有合法来源么
,设备工程师 2019-01-26回答
还是1.1啊 关键看你片剂的原料来源要有合法性,你的情况应该是和你的喷鼻剂原料来源一样的吧
,销售 2019-01-26回答
报临床时是几类,做完临床再报生产时还是几类,不因有同品种在此期间获批上市而改变注册类别。当然,你可以撤回或不报生产,等同品种监测期过了之后再按六类报。最好连临床都不做了,等着按六类报。
如果资金足够,哪家企业会撤回重新申报啊?
1.1类和6类的地位是没法比较的。
,设备工程师 2019-01-26回答
3类以上  是不能单独报原料的吧
,设备维修 2019-01-26回答
看国内外上市情况和具体情况定吧,实在不好定夺就跟审评中心沟通下,他们会给你明确的方向的。
1.1类和6类的地位是没法比较的。
,安装预算工程师 2019-01-26回答
还是1.1类新药
,高级研发工程师 2019-01-26回答
,销售经理 2019-01-26回答
,销售工程师 2019-01-26回答
,化工主管 2019-01-26回答
注册类别在申报过程中没有变化。报临床时是几类,做完临床再报生产时还是几类,不因有同品种在此期间获批上市而改变注册类别。当然,你可以撤回或不报生产,等同品种监测期过了之后再按六类报。最好连临床都不做了, ...
什么同品种申报啊?这里是1.1类新药  两个制剂都是国内外未上市的  自己的专利和只是产权 等着别人报完1类药 自己再仿制??
,化工研发 2019-01-26回答
原先是按几类药进行注册,后来还是按照几类进行。
,销售 2019-01-26回答
,设备工程师 2019-01-26回答
在这个基础上,不应该是按1.1来报
,水处理工程师 2019-01-26回答
在这个基础上,不应该是按1.1来报
,工艺专业主任 2019-01-26回答
什么同品种申报啊?这里是1.1类新药  两个制剂都是国内外未上市的  自己的专利和只是产权 等着别人报完1类药 自己再仿制??...
看看你的临床批件是几类,申报生产时就按几类报。
,化工工艺设计师 2019-01-26回答
注册类别在申报过程中没有变化。报临床时是几类,做完临床再报生产时还是几类,不因有同品种在此期间获批上市而改变注册类别。当然,你可以撤回或不报生产,等同品种监测期过了之后再按六类报。最好连临床都不做了,等着按六类报。
,化工设备专员 2019-01-26回答
还是1.1类啊,你看看2楼提供的分类原则。
