cod水质在线监测仪的自动采样器该如何使用呢?
青岛明成环保科技有限公司
青岛明成环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2021-07-12回答
中的COD是什么意思?
  水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于废水监测中测定水样中有机物的总量。
  为了准确掌握污水处理厂各个处理环节的运行情况,必须对进入各构筑物的相关参数进行监控。这些参数的测量有的需要手工化验,有的可以利用仪表自动检测。COD在线测定仪就是自动检测水质的重要仪表之一。
  cod水质在线监测仪通常需要与自动连续采样器相匹配。自动连续采样器一般安装在污水处理场的进水口和排放口,可以较好地进行混合样的采集,而且大部分带有冷藏功能,可以在一定时间内保持采集水样的稳定性。其使用注意事项有:
  2、及时将自动连续采样器采集的水样取出分析化验,防止水样超过保存的稳定时间和取样瓶装满后溢出损坏采样器。
  4、定期对采样器的控制和机械部分进行维护和保养。
 5、北方地区污水处理场安装的自动连续采样器必须有防冻措施。
