无水硫酸镁干燥后应该什么样子? 回答 关注
无水硫酸镁干燥后应该什么样子?
干燥后既有粉末又有大块,这样的情况干燥充分吗?怎么判断,是只要有块就说明有水?还是只要有粉末就说明干燥充分?
9人参与回答
,水处理工程师 2021-10-08回答
无水硫酸镁易吸潮,可以形成一水三水七水等结晶水的化合物,如果想得到无结晶水的,需要400℃灼烧2小时,如果你只是作为干燥剂使用,只要是密封良好直接使用即可,适当多加点就是了
,给排水工程师 2021-10-08回答
好像没理解我的意思吧。我是说硫酸镁干燥有机相,硫酸镁在有机溶剂中的状态。
虽然你的帖子发在有机交流板块,但是通篇也没有提到“硫酸镁干燥有机相”,怎么能说是别人没理解你的意思呢?
,销售 2021-10-08回答
水分大了  就是块状。水分小了,就是粉末,相对而言。
块和粉末都有呢,说明干燥的不充分?
,设备工程师 2021-10-08回答
既有粉末又有大块,应该是你搅拌不充分
,化工工艺设计师 2021-10-08回答
,工艺专业主任 2021-10-08回答
,设备工程师 2021-10-08回答
抱歉,是我交代的不清楚,请问这个该怎么判断呢?
,机修 2021-10-08回答
硫酸镁吸水后最显著的状态就是结块
,化工研发 2021-10-08回答
块和粉末都有呢,说明干燥的不充分?
是的,一般可以检测个水分数据处理。或者浓缩的时候用溶剂多带几次。
